Welches Antifouling auf Sikkens Selfpolishing 2000 CF verwenden
  • Welches Antifouling auf Sikkens Selfpolishing 2000 CF verwenden
    nach langem Suchen und Überlegen habe ich mir einen Bayliner 210CU mit 5.0MPI gebraucht gekauft. Das Boot hat in 2010 folgenden Antifoulingaufbau vom Vorbesitzer erhalten:
    1. Gelcoat anschleifen (leider)
    2. 5 Lagen Epoxy Coat / MP Coat
    3. 2 Lagen erodierendes Antifouling
    Das Boot war seit 2009 jeweils in der Saison für ca. 6 Monate an der Maas im Wasser.
    Ich werde das Boot 2x2 Wochen in Kroatien und 2x2 Wochen im Rhein benutzen.
    Meine Frage ist nun welches weisse Antifouling kann ich verwenden und wie sehen die erforderlichen Arbeitsschritte zum Auftragen aus.
    Mir wurde aktuell empfohlen: Anschleifen mit 180er Schleifpapier und dann 2x Micron Extra auftragen.
    Vielen Dank für die Hilfe!
    Paul
    AW: Welches Antifouling auf Sikkens Selfpolishing 2000 CF verwenden
    Hallo Paul,
    wegen 2 Wochen braucht einer kein Antifouling.
    Da wir vom Vorgänger ein erodierendes Antifouling haben, haben wir auch eine schlechte Haftgrundlage. Werden noch nicht verbrauchte erodierende Antifoulings überschichtet, dann besteht das Risiko einer Ablösung. Erodierende weiße Antifoulings lassen sich auch kaum wegen der hohen Rauhigkeit reinigen und verschmutzen auch sehr schnell.
    Ein Hartantifouling wie das Trilux 33 verschmutzt nicht so schnell, da aber die Auslastung viel zu gering ist, bekommen wir nach ein paar Jahren eine Schichtstärkenanreicherung der Trägerkomponente die auch zur Ablösung führt.
    Bei den SPC-Antifoulings hätten wir keine Ablösung, da es sich aber um einen mehrjährigen Schutz handelt, brauchen wir auch eine Auslastung zur Selbstreinigung.
    Wie auch immer, in Deinen Fall ist kein einziges Antifouling mit der Farbe weiß nur annähernd geeignet und ist im Grunde nur eine Arbeitsbeschaffung.
      Danke für die schnelle Antwort. Gibt es eine Empfehlung in meiner Situation?
      Danke und Grüße
        Wenn ein weisses Unterwasserschiff gewünscht wird, dann den Primocon-Primer und das erodierende Micron Extra abbeizen mit GEL 170 oder TOP 155. Nachreinigen mit Stahlwolle bis der Gelcoat wieder vorhanden ist. Zuletzt noch mit Aceton/Xylol die letzten Farbreste entfernen. Dann genügt um eine Verfestigung je nach Gewässer bis zu 6 Wochen von Bewuchs zu vermeiden ein einfaches Paraffinwachs oder Melkfett.
        Wurde aber ein Gelshield oder ein VcTar2 grundiert, dann lässt sich diese Beschichtung nicht mit Beize beseitigen. Da diese Beschichtungen nach ein paar Jahren sehr stark kreiden, werden die Verschmutzen und das Unterwasserschiff unansehnlich.
        Auch ein Weichantifouling das sich sehr gut im Wasser reinigt durch Abtragung ist nicht geeignet, da die Wasserliegezeit während des Bewuchsschutzes nicht unterbrochen werden darf.
        Ansonsten sollten weisse Antifoulings nur als selbstabschleifend und in entsprechenden Gewässern wie z.B. die Kanaren verwendet werden. Für einen Gleiter in unseren Gewässern sind solche Antifoulings Unsinn. Wenn Antifoulings erforderlich sind, dann nicht wegen der Optik, sondern um das Unterwasserschiff zu schützen. Entsprechend der Auslastung, Geschwindigkeit, Bewuchsdrücke, Gewässerart, Wassertemperaturen wird dann das Antifouling bestimmt und da wird bei Gleitern Relest-Marine oder Fastline von uns empfohlen. Aber das wäre in Deinen Fall Unsinn, denn bei diesen Antifoulings haben wir einen Mehrjährigen Bewuchsschutz für Dauerwasserlieger der nicht erforderlich ist.
        Ansonsten haben die meisten weißen Antifoulings kaum etwas mit Bewuchsschutz gemeinsam und dienen nur der Optik.
          Wenn ich dich richtig verstehe wäre es am besten das ganze Zeug vom Unterwasserschiff zu entfernen. Wie kann ich dabei feststellen ob ein Gelshield oder ein VcTar2 grundiert wurde? Gibt es eine andere Alternative wenn ich auf das weiße Unterwasserschiff verzichte?
          Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe!
          Grüße Paul
            Am einfachsten den Versuch mit Aceton eine kleine Fläche reinigen - nicht schleifen. Der Gelcoat hat eine sehr glatte weisse Oberfläche und ein Gelshield oder VCTar2 unterscheidet sich was die Oberfläche betrifft und im Weißton.
            Am besten aber zu erkennen wenn am Wasserpass wenn die Farbe abgerubbelt wird, wird, dann ist die Abstufung einer Epoxid-Beschichtung zu sehen.
            Friedrich
              Ich bin natürlich sofort zum Boot und habe die Schichten entfernt. Bilder sind im Anhang. Ich bitte um deine Meinung, mir fällt die Bewertung schwer!
              Grüße Paul
                Auf dem Bild 2 ist die Kante zum Gelcoat deutlich zu sehen. Auch die Oberflächengüte Überwasser und Unterwasser weist die Unterschiede aus. Ein Unterschiedlicher Weißton kann nur vermutet werden, denn das kommt im Bild nicht richtig rüber.
                Nach meinen Erfahrungen, Bootstyp, ist die weiße Grundierung ein VCTar2 - ein mit Quarzsand pikmentiertes 2 K. Epoxid das auch als Grundierung für VC-Antifoulings erforderlich ist. Die weisse Grundierung lässt sich also nicht mit Aceton oder Abbeize beseitigen. Leider lässt sich diese Grundierung wegen dem Quarzzusatz nicht besonders gut schleifen. Wenn geschliffen werden sollte dann "nass".
                Die graue Grundierung ist ein Primokon das für die Haftung für ein erodierendes Antifouling auf VCTar2 erforderlich ist. Primokon und Antifouling lässt sich leicht abbeizen, dann mit Aceton/Xylool nachreinigen.
                Wird das VCTar2 gründlich angeschliffen, dann kann es auch mit einer weissen PU-Acrylfarbe lackiert werden. Dabei auf die Richtige Lackauswahl achten, damit der PU nicht beim trailern mechanisch beschädigt wird. Also auch nicht zu dick spritzen, denn in der Praxis ist wenig meist mehr als umgekehrt, was natürlich auch den Verkaufsinteressen der Verkäufer widerspricht.
                Friedrich
                  Danke für die Antwort und klare Analyse
                  Kann ich nach dem abbeizen der zwei oberen Anstriche mit dem VCTar2 fahren oder ist dann die Lackierung erforderlich?
                  Aus der Produktbeschreibung der Abbeizmittel habe ich verstanden dass Top155 umweltverträglicher ist, liege ich da richtig?
                  Nochmals Danke für Deine Unterstützung
                    Kein Problem, VCTar2 wird nach ein paar Jahren zu kreiden beginnen. Ansonsten verschmutzt es schneller als ein Gelcoat, die Reinigung kann also ohne Probleme mit einen kräftigen Tensidreiniger aus dem Haushalt, Entfetter, auch Aceton/Xylol vorgenommen werden. Auch der weiße Putzstein aus dem Haushalt funktioniert.
                    Wenn es nach einiger Zeit nicht mehr schön aussieht kann es überlackiert werden.
                    Was das TOP155 betrifft, ist etwas umweltfreundlicher, aber mit solchen Werbeaussagen bin ich immer vorsichtig, denn wenn Stoffe noch nicht bei der BIUZID erfasst wurden bedeutet das noch lange nicht dass die umweltfreundlicher sind. Es ist aber die Weiterentwicklung von GEL170, daher auch ein wenig teuerer.
                    Friedrich
                    • #11
                      Danke für Deine Hilfe! Ich fühle mich jetzt in der Lage eine Entscheidung zu treffen wie ich mit meinem Antifouling weitermache und werde die nächsten Tage überlegen.
                      Deine Unterstützung war einfach KLASSE Klasse Klasse
                      Grüße Paul
