Fastline für Z Antrieb
  • Fastline für Z Antrieb
    habe mein Boot aus dem Winterlager geholt. Letztes Jahr Refit mit Fastline.
    Rumpf sieht aus wie neu, frisch aus der Werft geholt. Mein erstes Jahr ohne pinseln. klasse.
    Auf dem Z Antrieb ist noch Primcon/Trilux von international. Kann ich hier auch eine Schicht Fastline aufbringen? vorher grundieren?
    Obsession
    AW: Fastline für Z Antrieb
    Trilux leicht anschleifen, Pvc-Vinylgrundierung 1 Anstrich und dann 2 Lagen Relest Marine Fastline. Unterschied zum Vorgänger Fastline, die Biozidanteile wurden erhöht. Da wir Kupfer(I)oxid - Dikupfer und Zinkoxid im Antifouling haben, wird der Saildrive nicht beschädigt.
