Neuaufbau komplett Lack wie?
  • Neuaufbau komplett Lack wie?
    Hallo alle zusammen!
    Ich habe mir einen 33 Jahre alten Lotos 1 zugelegt. Es ist ein GFK Halbgleiter.
    Weil der Vorbesitzer leider verstorben ist und es durch die Nachkommen verkauft wurde habe ich leider keinerlei Info über die Geschicht des Bootes. Ich möchte es neu Lackieren da der Lack doch sehr fertig ist. Ich habe nun angefangen das Boot abzuschleifen und festgestellt das bis zum gfk 7 Schichten Farbe darauf sind ohne AntiFouling. Leider war der Vorbesitzer anscheinend auch nicht sehr vorsichtig beim abtragen der alten Farbe. Da es diverse Macken hat die, wie ich denke, von einer Flex oder ähnlichem stammen. Diese möchte ich natürlich gern ausbessern so das das Boot wieder eine schöne Oberfläche hat. Nun Meine eigentliche Frage.
    Wie mache ich es es richtig. Zwecks Harzen, Osmoseschutz und Lack Neuaufbau unter und über der Wasserlinie.
    Danke für eure Antworten im Voraus!
    Grüße
    Andreas
    AW: Neuaufbau komplett Lack wie?
    Ein Neuanstrich ist kein Problem, wir müssen halt wissen ist der Altanstrich 1 K. oder 2 K. Einfach mit Aceton ausprobieren. Haben wir 2 K, dann können die mechanischen Schäden mit einer 2 K. EP-Feinspachtel repariert werden. Darauf dann von Perfection die Grundierung und dann den Lack. Haben wir 1 K. dann ist es sehr wahrscheinlich ein Alcydharz und dann müssen wir mit Alcydharz weitermachen. Da gibt es dann im Farbenfachhandel extra eine Kunstharz-Spachtel, die dafür geeignet ist.
    Haben wir osmotische Schäden, dann müssten die repariert werden. Was den Osmoseschutz betrifft, dass ist eine Verkäufererfindung den gibt es noch nicht. Es gibt eine Osmoseprophylaxe, die macht nur Sinn wenn die auch erforderlich ist. Bei einen Trailerboot, kurze Wasserliegezeiten, schaden meist solche Systeme mehr als diese nützen. Haben wir bereits versteckte osmotische Schäden, dann können wir die weitere Entwicklung auch nicht verhindern wenn wir 10 Lagen Light Primer oder Gelschild darüber streichen würden.
    Also schleifen, spachteln, grundieren und dann Lackieren.
      Hallo Friedrich!
      Vielen Dank für deine Schnelle Antwort. Du hast schon recht ich war auch total fertig da ich schon etliche Leute gefragt habe und es fast alle anders machen als die anderen. Eine Frage noch bitte.
      Nach dem Lackieren welches Anti Fouling sollte ich am besten nehmen?
      Das Boot liegt wärend der Saison im Wasser. Der Liegeplatz ist am Schulzensee in Groß Köris.
      Grüße
      Andreas
        Hallo Andreas,
        ich kenne leider nicht die Bewuchsverhältnisse am Schulzensee. Haben wir aber es mit Bewuchs zu tun, dann sollte nach Möglichkeit immer ein selbstabschleifendes AF mit mehrjährigen Bewuchsschutz verwendet werden, mit Ausnahme es möchte einer jedes Jahr schleifen und neu streichen.
        Einen mehrjährigen Bewuchsschutz in Kleingebinde haben Jotun, Nippon, Hempel/Hempadur oder nur wir. Das wäre für einen Halbgleiter das Relest Marine Ecoship, 2 Lagen, das dürfte für die nächsten 3-4 Jahre reichen. Ist auch nicht teuerer als ein Standard-AF der Sportbootschifffahrt aus dem Bootszubehör.
        Vorher muss bei der Erstanwendung eine Lage PVC-Vinyl Primer (Sealer) gestrichen werden, denn auf einen neu lackierten Untergrund haftet kein Antifouling.
        Es werden für solche Gewässer immer wieder VC-Antifoulings empfohlen. Einmal VC, immer VC und ein Produktwechsel wenn die Anforderungen nicht ausreichen ist nicht mehr möglich bzw. nur mit erheblichen Aufwand.
          Hallo Friedrich!
          Eine letzte frage habe ich noch. Ist es Sinnvoll beim Antifouling zwei unterschiedliche Farben zu nehmen für jede Lage?
          Also z.b. als erstes
          P V C - V I N Y L - B A R R I E R / NK - PRIMER in Rotbraun
          dann
          R E L E S T - M A R I N E - ANTIFOULING - E C O S H I P in weiß eine Lage
          und zum Schluß
          R E L E S T - M A R I N E - ANTIFOULING - E C O S H I P in schwarz
          Die Überlegung daran war das mann aufgrund der Farben den "verschleiß" vom Antifouling sehen kann! ?
          Grüße
          Andreas
            Im Grunde für Standardanwendungen ist es nicht erforderlich. Relest Marine Ecoship oder Fastline sind selbstabschleifende Antifoulings die lange Dockintervalle anbieten. Z.B. die Standard-Weichantifoulings haben einenh Dockintervall von ca. 3 Monaten, Antifoulings wie das Micron Extra hat 6 Monate. Relest hat ca. 18 Monate und bei den empfohlenen 2 Lagen ca. 36 Monate. Da der Primer immer in einer anderen Farbe gestrichen wird, ist auch eine Kontrolle des Antifoulings möglich.
            Es gibt aber Einzelfälle wie bei den Blauwasserseglern, die streichen z.B. 1 x schwarz und darüber 2-3 mal rotbraun oder umgekehrt. Auch bei mit Sedimenten angereicherten Gewässern wurde z.B. ein Hartantifouling wie das Longlive gestrichen und darauf dann 3 Lagen Ecoship. Das hat sich aber Grunde mit dem neuen Relst Marine Antifouling erledigt. Auch die Blauwassersegler die rund um die Welt unterwegs sind streichen nur noch 3 Lagen Relest, Wasserpass eine zusätzliche Lage und das reicht dann 4-5 Jahre.
