Bewuchs in Vejle/DK
  • Bewuchs in Vejle/DK
    weiss jemand wie der Bewuchs in Vejle/DK in der Ostsee ist und was waere die Empfehlung bei einem Dauerwasserlieger ein neues Boot zu behandeln?
    Danke.
    Gruss
    AW: Bewuchs in Vejle/DK
    Der Bewuchs in der Ostsee ist sehr unterschiedlich und ändert sich innerhalb weniger Meter bereits in der Marina. Wir haben in der Ostsee 15 000 qkm wo wir keinen Bewuchs haben, wir haben aber Bereiche von Travemünde, im Norden von Dänemark, im Kattegat extreme Verhältnisse. Es können auch keine Empfehlungen gemacht werden, den einmal am verkehrten Platz zur verkehrten Zeit und es doggen viele tausend Muscheln - Seepocken - Entenmuscheln an die in 6 Monaten zur vollen Größe heranwachsen.
    Siehe Travemünde
    Daher gilt die Regel:
    Haben wir Bewuchs, dann max. Bewuchsschutz, denn bei tierischen Bewuchs brauchen wir immer Schwermetalle um den so weit wie möglich zu reduzieren.
    Die Auswahl richtet sich dann nach dem Bootstyp - Gleiter - Verdränger und Auslastung.
    Anmerkung: Ich habe den zweiten Beitrag gelöscht weil die Frage doppelt gestellt wurde.
    Grüße Fritz
