ABBEIZEN
  • ABBEIZEN
    Hallo Admin,
    hast Du zufällig den unteren Beitrag im Booteforum geschrieben?, warum wird der nicht weiter geführt, ich hätte dazu noch einige Fragen,
    wenn ja, wo kann ich mehr darüber lesen oder erfahren.
    Das Problem der meisten Abbeizer ist Dichlormethan oder N-Methyl-2-pyrrolidon das einen Gelcoat beschädigt bzw. zerstört. Damit scheiden die meisten Abbeizer aus um eine 1 K. Beschichtung zu beseitigen. Empfehlungen über Abbeizen sind mit Vorsicht zu behandeln, was bestens funktioniert kann mehr schaden als nützen. Es gilt besondere Vorsicht bei Abbeizen aus den Baumärkten die einen Gelcoat mehr schaden als nützen. Es ist leider eine Verlinkung zu den Testergebnissen verschiedener Abbeizen nicht zulässig, weil das als Werbung verstanden wird. Vorsicht, auch zahlreiche Abbeizer ohne Dichlormethan verursachen ein Quellen des Gelcoat, was diesen auf Dauer zerstört bzw. seine Eigenschaften verändert. Werden die Endlos -Molekülketten unterbrochen oder beschädigt wie z.B. auch durch Schleifprozesse, dann haben wir immer bei Polymeren einen Alterungsprozess eingeleitet. Bereits leichtes anschleifen genügt und der Gelcoat beginnt zu kreiden. Besonders erschwerend ist dabei, dass die Feuchteaufnahme eines Gelcoat der nun mal der wichtigste osmotische Schutz ist, erhöht wird. Daher wird nach dem abbeizen nicht geschliffen, sondern mit einer Edelstahlwolle und z.B. technischen Aceton nachgereinigt. Damit lässt sich dann der Originalzustand Über- Unterwasser wie zuvor, wieder herstellen.
    Für den Anwendungsfall für GFK-Yachten gibt es weniger als eine handvoll geeignete Abbeizen mit unterschiedlicher Wirkung. Was z.B. bei Kunstharz bestens funktioniert, funktioniert nicht bei Alcyd oder auch Acryl. Es bedarf also genauerer Angaben um den Einzelfall zu beurteilen. Je nach Anwendungsfall bedarf es Abbeizen mit aliphatischen - oder halogenierte Kohlenwasserstoffes, oder Natronlauge, Trinatriumphosphat, Ammoniak. Inzwischen werden zunehmend nichtionische Tenside verwendet. Diese Abbeizen sind die geringste Belastung für unsere Umwelt und es muss einer bei Kontakt nicht gleich Hautreaktionen wie Verätzungen befürchten. Die Beizen benötigen längere Einwirkzeiten bis zu 24 Stunden, werden mit Folie abgedeckt und ermöglichen damit ein sauberes arbeiten. Aber auch da sollte sich einer immer entsprechenden Fachleuten anvertrauen, denn jeder Abbeizer ohne Ausnahme kann einen Gelcoat ins Jenseits befördern.
    Grüße Simon
    AW: ABBEIZEN
    Hallo Simon,
    es ist ein Beitrag von unseren Moderatoren die sich manchmal in den verschiedenen Foren einklinken um sich auch mit den Problemen auseinander zu setzen. Es sind in den gewerblichen Foren - ob Boote - Segeln oder Yacht konstruktive Beiträge anderer, die nicht dem Eigeninteressen der Forenmoderatoren entsprechen, meist unerwünscht.
    unter http://www.antifouling-shop.com/show...light=ABBEIZEN stehen weitere Informationen die Dir sicherlich weiterhelfen können.
    Wenn Fragen sind, dann bitte die Frage stellen, da wir immer hier versuchen den Einzelfall zu beurteilen. Wir haben sicherlich keine 100% Lösung anzubieten, wie z.B. die Hotlines wo ein angeblicher Bootsbaumeister oder meist eine Teilzeitkraft einen elektronischen Karteikasten bedient. Wir bemühen uns aber und nehmen auch die Probleme von Skippern die nicht eine teuere Segel-Motor-Yacht haben ernst. Nur benutzt zuerst den Begriff suchen, die meisten Fragen wurden ausführlichste bereits beantwortet und das Forum sollte ja uns in der Arbeitszeit so weit wie möglich entlasten und nicht mit immer wieder gleichen Fragen belasten.
    Grüße Administration
