Welches Antifouling hat mein Segelboot ?
  • Welches Antifouling hat mein Segelboot ?
    Hallo zusammen in diesem Forum.
    Ich bin ganz neu in diesem Forum und bräuchte einige Ratschläge beim Refit meines Segelbootes.
    Vor einigen Wochen habe ich eine Jeanneau Love Love Baujahr 1980.Ich möchte mich für das Frühjahr Refit im Winter informieren, da ich bisher wenig Erfahrung mit GfK verarbeitung habe.
    Als erstes möchte ich natürlich den Rumpf fit machen, sodass das Boot im Frühjahr zu Wasser gelassen werden kann.
    Leider konnte mir der Vorbesitzer fast nirgends informativ weiterhelfen.
    Ich weiß nur ,dass das Segelboot ca. 8 Jahre lang auf einem Trailer im Vorgarten stand.Es hat also seit ca .8 Jahren kein Wasser gesehen.
    Osmose ist nicht erkennbar ,obwohl ich diese nicht aussschließen kann.
    Beim Refit will ich folgendermaßen vorgehen :
    1.) Mit Dampfstrahler abstrahlen, säubern
    2.) Das Steuerruder abnehmen ,regenerieren
    3.) Antifouling anbringen
    Meine Fragen sind folgende :
    1.) Welche Kaltreiniger, Mittel sind geignet für eine Dampfwäsche in einer Do it your self Waschanlage für Gfk ?
    2.) Welches Antifouling habe ich ?
    Mein altes Antifouling ist dünn, grafitfarbig,teflonartig, ca 10 Jahre alt, verbleibt auf der Fingern beim darüber streifen. Ich würde am liebsten nur eine neue Schicht darüber streichen, da ich das Schleifen für unlogisch halte.
    Grüße
    Andreas
    AW: Welches Antifouling hat mein Segelboot ?
    Hallo Andreas,
    Beschreibung:
    .......Mein altes Antifouling ist dünn, grafitfarbig, teflonartig, ca 10 Jahre alt, verbleibt auf der Fingern beim darüber streifen......
    Mit der Beschreibung lässt sich ein Antifouling nicht beurteilen. Graphitfarbig schwarz kann jedes Antifouling sein. Teflonartig wäre nur ein Hartantifouling und beim darüber reiben wird die Oberfläche "speckig" glänzend und färbt nicht ab. Ist es ein Graphitantifouling dann haben wir das gleiche Erscheinungsbild und es färbt ab. Färbt das AF stark ab, kreidet wie Tafelkreide, löst sich an wenn es nass wird, dann haben wir ein Weichantifouling. Das kann aber nicht teflonartig sein. Die Wasserstreifen verfärben die Oberfläche in grau, das erfolgt meist auf Grund einer chemischen Reaktion von Eisenoxid das als Farbstoff verwendet wird. Nur diesen Farbstoff haben wir nur in hochwertigen SPC-Antifoulings. Nur da müsste dann ein Sealer in der Farbe rotbraun gestrichen werden. Auch bei Weichantifoulings bekommen wir solche Verfärbungen, nur da hätten wir kein Abplatzungen. Abplatzungen sind den Hartantifoulings zu zuordnen, oder es wurden unterschiedliche Antifoulings gestrichen. Es ist auch keine Grundierung zu sehen, denn da kann oft auf Grund der Farbe die Antifoulingart zugeordnet werden. Auch der Bootstyp lässt keine Beurteilung zu.
    Mit dem Dampfstrahler reinigen, mit oder ohne Kaltreiniger ist dabei egal. Ein Weichantifouling lässt sich abspülen, alle anderen verwenden Vinyl oder EP-Trägerkomponenten, die lassen sich nicht abspülen, sondern nur abbeizen oder abschleifen. Wir sind gerne behilflich, nur da müssen wir wirklich passen.
    Grüße Fritz
