unbekanntes Antifouling entfernen...wie
  • #16
    AW: unbekanntes Antifouling entfernen...wie
    Yachtstrip bietet den Kunden eine kleine Probedose für Testzwecke an. Wenn Yachtstrip nicht funktioniert, dann gibt es keine Abbeize die ohne Gelcoatschaden funktionieren wird.
    Siehe http://www.yachtstrip.de/anwendung.html
    Wir haben das Yachtstrip ausprobiert und es ist am vielseitigsten beim abbeizen. Wenn es damit nicht geht, bleibt nur schaben, schkleifen, was immer zu einer Gelcoatbeschädigung führen wird. Der Gelcoat ist nun mal der wichtigste osmotische Schutz und der sollte so weit wie möglich erhlten werden.
    Grüße Fritz
    • #17
      Hallo Fritz,
      dann werde ich mir mal eine kleine Probedose besorgen.
      Als Antifouling hast Du mir ja das Fastline empfohlen.
      Kannst Du mir sagen welche Grundierung hierfúr empfohlen wird und was den vergleichsweise hohen Preis ...ist das teuerste Antifouling was ich gefunden habe... rechtfertigt?
      • #18
        Das Antifouling Fastline das auch von der Bundeswehr für die schnellen Fregatten verwendet wird, hat einen Literpreis von 64,45 Euro und bei Abnahme von 20 Liter Gebinden ca. 56,-€. Wenn wir bei den Preisen den Bewuchsschutz und die Bewuchsschutzdauer einschl. der Folgekosten berücksichtigen, dann sind unsere Antifouling im Vergleich zu Aluxtra Hempel Literpreis Farbe schwarz 69,20 €/Ltr., Micron Optima 64,40 und Micron Extra 47,90€ schon mehr als preisgünstig. Auch ein Sajet Platinium 039 das zu den hochwertigsten Antifouling im Sportbootbereich gehört, kostet um die 65,-€ bis 67,-€/ltr.
        Wenn wir z.B. die Biozidanteile con Fastline mit Micron Extra verleichen, dann haben wir bei Micron Extra auf 2 Liter Volumen ca. 220 Gramm und Fastline ca. 2400 Gramm. Auch die Verwendung von Kupfer(I)oxiden, Vinylträgerkomponenten verteuert die Herstellung erheblich. Anstelle von Kupfer(I)oxiden Kupfer und anstelle Vinyl eine Ep-Trägerkomponente würde den Preis um mehr als 2/3 reduzieren. Wir haben solche Produkt noch vor Jahren vereinzelt zu Literpreisen um die 12,-€ angeboten. Du bekommst auch diese Antifoulings bei Compass, Seatec, Bonsea oder auch bei Waage Hamburg unter dem Begriff Ocenic zu Literpreisen um die 20,- bis 25,- Euro was unserer Meinung für solche Produkte weit überteuert ist. Wenn damit die Anforderungen der Skipper zufrieden gestellt werden dann spricht nichts dagegen. Nach ein paar Jahren haben wir dann die bekannten Schichtstärkenanreicherung, Aplatzungen und dann die verzweifelten Schleifaktion damit einer die Trägerkomponenten wieder beseitigt. Damit wird dann der Glcoat wie üblich beschädigt, dann erfolgt der bekannte 5 Lagen Gelshield-Osmoseschutz und dann wird es richtig teuer, ohne Berücksichtigung der Arbeitszeit.
        Wir oder auch BASF bieten auch für Yachten der Edelschmiden ein Yacht-Speed Antifouling an, was im Augenblick der max. Stand der Technik ist bei 20 Liter Gebinden zu einen Literpreis von mehr als 90,-€ an. Richtig teuer wird es dann bei den 3 Komp. Antifouling, die von der Bundemarine für die neuen U-Boote verwendet werden.
        Wenn ich mir den Dialog hier ansehe, von unbekannten Antifouling bis zu den weniger erfollversprechenden Abbeizversuchen von Antifoulings mit EP-Trägerkomponenten, dann war mit Abstand der vorherige Bewuchsschutz der teuerste Bewuchsschutz.
        Wir sind der Meinung, Qualität hat nun mal seinen Preis und wir wollen keinen davon abhalten sein Antfouling im nächsten Baumarkt zu kaufen. Den solche Kunden werden dann immer nach einiger Zeit unsere besten Kunden.
        Als Grundieung empfehlen wir 1 Lage Relest® Marine 470 Sealer.
        Grüße Fritz
