Ablative - Performance Antifouling
  • Ablative - Performance Antifouling
    Ablative - Penguin Performance ist ein zinn- und kupferfreie Antifouling der Spitzenklasse. Verfügt über gute Farbtonbeständigkeit und ist leicht zu applizieren.
    Empfohlene Anwendung
    Penguin Performance ist kupferfrei und daher die ideale Antifouling für Aluminiumboote oder als Antifouling auf Stahl-, Fiberglas- oder Aluminiumbooten mit hohen Geschwindigkeiten. Es wurde speziell entwickelt für Boote mittlerer und hoher Geschwindigkeiten (über 18 kn). Da Penguin Performance kupferfrei ist, kann es auf Aluminiumyachten eingestzt werden und ist auch geeignet für den Boottopstreifen großer Yachten. Aufgrund seiner speziellen Filmbildungseigenschaften und des Seidenglanzes bei Applikation mit einer konventionellen Spritzpistole kann es auch für Regattasegelboote verwendet werden.
    ...ablativ hört sich gut an, nur damit bekommt einer kaum einen Bewuchsschutz. Es ist aber sehr umweltfreundlich und optimal wer eine Arbeitsbeschaffung sucht. Es wird für Aluminiumboote von Jotun empfohlen, nur sollte bei Aluminium unterschieden werden welches Aluminium bei Booten - Yachten verwendet wird. Im Grunde wird mit solchen Produkten nur ein Geschäft mit der Angst gemacht. Die technische Entwicklung mit Oxid-Antifoulings ist seit Jahrzehnten weiter. Weder der Zoll, die Seenotkreuzer der Sar, die Polizeiboote verwenden solche Antifoulings, - die den Namen Antifouling im Grunde nicht gerecht werden. Seit Jahren gibt es Oxid-Antifoulings, selbstabschleifend, mehrjährigen Bewuchsschutz für schwere Bewuchsdrücke und es sollte sich wirklich einer überlegen ob einer nur umweltfreundlich möchte, denn mit nichts, bioaktiv, ablativ und guter Farbtonbeständigkeit bekommt einer keinen Bewuchsschutz auch wenn es "Spitze" ist
