Steinhuder Meer
  • Steinhuder Meer
    ich habe mir gerade eine 40 Jahre alte Neptun 22 zugelegt. Das vorhandene Antifouling (Unbekannt) möchte ich mit "Yachtstrip" entfernen. Das GfK nicht anschleifen. Gesegelt werden soll das Boot auf dem Steinhuder Meer. Falls ich eure Kommentare richtig interpretiere schein VC17m nicht das Richtige zu sein.
    1.Frage: Ist Yachtstrip die richtige Wahl?
    2.Frage: Welche Antifouling könnt ihr empfehlen (GfK, Segelboot, Süsswasser, zugelassen für Steinhuder Meer)?
    Viele Grüße!
    stoffel
    AW: Steinhuder Meer
    Hallo Stoffel,
    gratuliere zum Boot. Du hast sicherlich gelesen dass wir immer versuchen den Einzelfall zu beurteilen.
    Das AF soll mit Yachtstrip entfernt werden und da stellt sich zuerst einmal die Frage ist da zwingend erforderlich. Die Neptun ist 40 Jahre und hat sicherlich schon einige Restaurierungen hinter sich. Ich schätze, dass auch der Gelcoat min. 2 mal in der Vergangenheit saniert wurde. Damit haben wir sehr wahrscheinlich unter dem Antifouling keinen Gelcoat mehr, bzw. er hat nach 40 Jahren auch nicht mehr die erforderlichen Eigenschaften. Hat der Vorbesitzer z.B. ein 1 K. System angewendet, dann lösen wir das System mit Yachtstrip gleich mit auf. Wäre es möglich uns ein paar Fotos zukommen zu lassen, auch Detailaufnahmen. Auch mehr Angaben wären hilfreich, wie z.B. wurde das Boot ausgelastet, Wasserlieger, wie wurde in der Vergangenheit saniert, welche Grundierungen und welches AF wurde verwendet. Oder sollte das ges. Unterwasserschiff neu aufgebaut werden und soll das Boot als Trailerboot oder Wasserlieger genutzt werden.
    Bis auf weiteres
      AW: Steinhuder Meer
      vielen Dank für die schnelle Antwort. Glücklicherweise hat sich der letzte Vorbesitzer bei mir gemeldet. Er hatte das Boot die letzten 20 Jahre. Beim Antifouling handelt es sich um "nautical" von International. Alle drei Jahre wurde das UW-Schiff komplett übergestrichen, dazwischen nur angeschliffen und ausgebessert. Nach Kenntnis des Vorbesitzers wurde das UW-Schiff nie komplett abgeschliffen. Auch das ÜW-Schiff und das Deck sind im Originalzustand und wurden bisher weder geschliffen oder neu beschichtet.
      Mein Ansatz war, das ÜW-Schiff nur zu polieren und das UW-Schiff ggf. mit einem neuen Antifouling zu beschichten. Es stellt sich natürlich die Frage, ob dieses überhaupt notwendig bzw. sinnvoll ist. Hier wäre ich für einen Ratschlag dankbar.
      Das Boot wurde bisher ausschließlich im Süsswasser betrieben und normal gesegelt. Im Winter lag es auf Land und während der Saison dauerhaft im Wasser. Ein paar Fotos habe ich beigefügt.
      Mast- und Schotbruch
      Stoffel
      Angehängte Dateien
        AW: Steinhuder Meer
        Hallo Stoffel,
        das sieht gut aus und ist mit Abstand die beste Neptun 22 die ich in den letzten Jahren gesehen habe.
        Natürlich könnten wir jetzt da eine Generalsanierung durchführen, nur da fehlt jegliche Verhältnismäßigkeit. Sicherlich hat auch das Boot über die Jahre Feuchte aufgenommen, nur ist daraus kaum ein Schaden entstanden, zumindest auf den Fotos ist nichts zu sehen. Haben wir bereits eine Schadensentwicklung z.B. durch osmotische Prozesse, dann können wir die weitere Entwicklung auch nicht verhindern, sondern nur wenn die Schäden auftreten dann reparieren.
        Damit kann ich Deinen Vorschlag nur zustimmen. Wenn der bisherige Bewuchsschutz ausreicht sollten wir auch da nichts ändern. Das Boot hatte immer ein polierendes AF das jedes Jahr erneuert werden muss, wenn das Boot aus dem Wasser kommt. Oder wenn das Boot im Wasser bleibt und die Auslastung gering ist dann kann es sogar 2-3 Jahre funktionieren. Also einfach anschleifen damit die alten Schichten nicht zu dick werden und ein anschleifen des Gelcoat vermeiden und nur das gleiche Antifouling, keine Experimente.
        Sicherlich könnten wir jetzt mit einen ECOSHIP den Bewuchsschutz erheblich verbessern, nur der jetzige hat doch gereicht. Am Kiel sollte mal kräftig mit der Flex sauber gemacht werden, darauf satt den PVC-Vinylprimer, nennt sich Relest Marine 470 PVC-Sealer, ist besser als Chlorkautschuk oder Primokon und darüber wieder das Antifouling. Sollte es irgendwann großflächige Ablösungen geben, dann muss alles runter und dann macht es Sinn z.B. mit einer Lage Stetcol, 1 Lage PVC-Vinyl und 2 Lagen Marine 522 AF neu aufzubauen. Lasse Dich von anderen nicht verrückt machen, besonders von den Hobbyspezialisten die mit Ihren Booten eine Dauerbaustelle haben und nie fertig werden. Wenn es mal so weit ist und auch notwendig ist, dann können wir gerne eine Lösung entsprechend der Verhältnismäßigkeit anbieten, im Augenblick sehe ich auch Deinen Lösungsvorschlag als die beste Lösung.
          AW: Steinhuder Meer
          vielen Dank für die Antwort. Deinen Eindruck über den Zustand meiner Neptun kann ich nur bestätigen. Auch im Innenraum und der Technik kann, ich ausser den üblichen Gebrauchsspuren, keine großen Mängel erkennen.
          Osmose bzw. erste Ansätze dazu, konnte ich bisher nicht entdecken. Weder optisch noch durch Abklopfen.
          Deinen Ratschlag das vorhandene Antifouling "Nautical" anzuschleifen und auszubessern werden ich beherzigen. Den Kiel werde ich gründliche überarbeiten und entsprechend deines Hinweises beschichten.
          Ich gehe davon aus, dass ich dann noch viele Jahre Freude an meinem Böötchen haben werde.
          Viele Grüße!
          Stoffel
