Antifouling erneuern
  • Antifouling erneuern
    Hallo Friedrich, habe meine Motoryacht (Fairline Targa) 13m in Kroatien (Trogir) liegen. Das Schiff habe ich 2009 in Spanien gekauft, wo laut Händler von Fairline International Trilux Professional aufgetragen wurde. In 2010 hat die Marina 1x Hempel? aufgetragen, das nur 3 Monate gehalten hat.
    Jetzt zu meiner Frage: Im Bereich Wasserpass ist das Antifouling teilweise abgeplatzt, im Gleitbereich ist das Gelcote sichtbar. Ich kann mir nicht vorstellen, daß hier ein Primer aufgetragen wurde. Wie soll ich weiter arbeiten? Den Wasserpassbereich abbeizen oder nur Primer auftragen und Antifouling oder???
    Ich habe IPS Antriebe und habe selber 1x mit Trilux 33 gestrichen. Das hat nicht einmal 14 Tage gehalten, bevor es abzusplittern begann.
    Bitte um weitere Vorgehensweise wie ichs heuer besser angehen soll.
    PS.: Unser Schiff liegt 6 Monate an Land und 6 Monate im Wasser.
    mfg Werner
    AW: Antifouling erneuern
    Hallo Werner,
    grundsätzlich gehen wir bei der Bootsklasse von einen Bewuchsschutz von 36 Monaten aus, den wir über die Schichtstärke und Lechingrate bestimmen. Ich muss aber auch dazu sagen, es gibt zunehmend Bereiche wo nichts mehr funktioniert. Z.B. Brackwasser, hohe Nitratbelastung durch Abwässer, die Boote werden kaum noch bewegt, da wird jedes AF zerstört. Auch die Schwefelquellen in Kalabrien, Lippari, Vulkano, Stromboli zerstören jedes Kupferoxidantifouling.
    Was die Sache bei Deinen Boot erschwert ist Trilux33. Ein Hartantifouling für Trailerboote, kurze Wasserliegezeiten, kein Schutz vor tierischen Bewuchs das PTFE enthält. Damit haben wir das Problem, dass darauf kein Antifouling wie das FASTLINE Speed das die Bundeswehr auch für die Fregatten verwendet, oder auch das ECOSHIP - ein Antifouling für die Schifffahrt weltweit von 3-36 Knoten darauf dauerhaft haften wird.
    Wir werden aber mit keinen VC, Trilux, oder VC Offshore im Mittelmeerraum nur ein halbwegs vernünftiges Ergebnis erzielen können. Es ist schon ein starkes Stück was da besonders die Verkäufer von International oder so mancher Messeverkäufer den Skippern da vermitteln, besonders eschreckend auf den Bootsmessen wie z.B. in Düsseldorf. Unsere Produkte werden auf den Bootsmessen nicht vorgestellt, wir sind aber auf den Industriemessen demnächst in Paris präsent, da leider zuwenig Interesse der Großunternehmen an der Sportbootschifffahrt besteht.
    Grundsatz: Der Hersteller HempelHempadur, Jotun, Nippon, BASF/Relest weisen darauf hin, alle PTFE- VC - Silikonbeschichtungen müssen vollständig entfernt werden bei Verwendung von SPC-Schwermetallantifoulings.
    Die richtige Vorgehenweise wäre, die Altanstriche vollständig abzubeizen. Geeignet wäre da die Beize TOP 155 oder Gel 170 von Brillux die wir auch anbieten auch getestet haben und die nicht ätzend ist, was sehr wichtig ist. Die Beize enthält kein Dichlormethan, damit wird auch nicht der Gelcoat angegriffen. Die Beize wird mit der Fellrolle dick aufgetragen, mit Frischhaltefolie abgedeckt und am nächsten Tag abgeschabt, die Reste abgekärchert und mit einer groben Edelstahlwolle z.B. die Phanterwolle (im Zubehör bei uns) beseitigt. Die Edelstahlwolle ist auch im Farbenfachhandel erhältlich.
    Wenn alles sauber ist wird mit Oxalsäure nachgereinigt. Da empfehle ich Net-Trol von Owatrol, haben wir nicht im Programm. Mit der Fellrolle einstreichen, ist Geelartig, ca. 1 Stunde warten und dann abkärchern. Die Oxalsäure ist sehr wichtig, weil damit die Basen von Abbeizen neutralisiert werden. Dann gründlich mit Wasser reinigen, am besten abkärchern aber dabei auf die Drücke achten, bzw. Abstand zum Gelcoat.
    Der Aufwand ist also erheblich und eine richtige Galeerenarbeit. Ursache für das Übel sind die Teflonantifoulings von International, die auf solchen Booten und in solchen Gewässern nichts zu suchen haben. Eine weitere Möglichkeit wäre das abschleifen mit der Folge, dass wir ohne Beschädigung des Gelcoats die VC nicht runter bekommen. Dazu noch das Gesundheitsrisiko da die PTFE-AF beim schleifen Nanopartikel bilden, die einer beim einatmen nicht bemerkt werden und vom Körper auch nicht mehr ausgeschieden werden können.
    Wir haben inzwischen eine größere Anzahl von Kunden im Bodenseeraum mit gleichen Problemen, wo die PTFE-AF nicht funktionieren. Die schleifen einfach das Unterwasserschiff mit einen 180-200 Körnung an. Streichen darauf den Relest Marine 470 Sealer, dann Fastline oder Ecoship. Die Kunden sagen es funktioniert, da die Boote keinen mechanischen Belastungen ausgesetzt sind, wie z.B. Trailerboote. Nur eine solche Empfehlung darf ich im Grunde nicht weiter geben, da die Erfahrungswerte die wir dazu haben viel zu wenige sind.
    Damit haben wir die Verhältnismäßigkeit, entweder die Galeererenarbeit und richtig, oder der Versuch mit dem Sealer, der nur schief gehen kann was wir dann in einen Jahr wissen.
    Die Auswahl ob Fastline Speed oder Ecoship Marine 522 wird bestimmt durch die Auslastung und die Ruhezeiten. Bewegen wir uns im Bereich vorwiegend um die 20 Knoten und haben längere Stillstandzeiten dann Ecoship, auch wenn sich der Antifoulingverbrauch erhöht. Haben wir vorwiegend Geschwindigkeiten im Bereich von 30 Knoten, kurze Stillstandzeiten also 3-4 Wochen, dann Fastline Speed.
    Wir haben mit beiden Antifoulings einen Dockintervall mit 1 Anstrich von 12-16 Monate je nach Auslastung. Wir raten daher für 3 Jahre 3 Anstriche, Wasserpass 4 Anstriche. Beim Z-Antrieb würden wir aber immer zu Fastline Speed raten, da wir dort einen höheren Abrieb haben. Fastline und Ecoship sind kompatibel und unterscheiden sich nur im Abrieb.
      Danke Friedrich für die schnelle Antwort.
      Hab mir so etwas gedacht, da ich hier im Forum schon einiges gelesen habe.
      Wollte es aber genauer wissen.
      Werde auf die Galeerenarbeit zurückgreifen und zu Ostern damit beginnen.
      Bericht und Bilder werde ich einstellen.
      Werner
        Hallo Friedrich!
        Habe mir die Sklavenarbeit angetan und bin mit dem Ergebnis zufrieden. siehe Foto
        Jetzt nach 6Wochen Liegezeit im Wasser habe ich im Überwasserbereich also wo einmal das Antifouling austrocknet und wo es durch das Wasser nass wird im gesamten Bereich lauter Risse. Iat das normal oder habe ich was falsch gemacht. Der IPS-Antrieb gefällt mir auch nicht so mit Algen angesetz. Bitte um deine Meinung. Gruß Werner
          Hallo Werner,
          das mit den Rissen passiert wenn der darunter liegende Sealer noch nicht ausgehärtet ist. Wir raten daher den Anwendern je nach Temperatur bis zu 2 Tage zu warten. Primer und AF sollten auch auf keinem Fall verdünnt werden, wenn das geschehen sein sollte. Es wird auch oft der Fehler gemnacht, da die AF lösungsmittelarm sind, dass nich lange genug mit dem Rührstab aufgerührt wird. Meist ist es aber die Temperatur- Temperaturwechsel die das verursachen kann.
          Diese Risse entstehen durch die nachträgliche Schrumpfung des Primers besonders wenn gestrichen wurde und es ist recht warm. Durch das quellen und trocknen im Wasserpasbereich des Antifoulings was aber nicht weiter schlimm ist, können dann solche Risse entstehen. Oft ist auch die AF-Schichtstärke am Wasspass zu gering, daher empfehlen wir da in der Regel 3 Anstriche. Ich rate, den Wasserpassbereich nochmals zu überstreichen, die Risse werden dann überbrückt - verfüllt und verschwinden dann wieder.
          Ich habe der Verwaltung Bescheid gegeben, Ihnen ein Gebinde mit einen 3/4 Liter 522 Ecoship weiß unentgeltlich zu schicken. Überstreiche damit den Wasserpass 1 mal und das Problem ist dann behoben. Was uns noch interesieren würde, wie sich das weisse AF als Bewuchschutz verhält, da in diesen Antifouling das Kupfer(I)oxid durch weitere Anteile Zinkoxid ersetzt wurde, da sich Kupfer(I)oxid nicht weiß einfärben lässt. Normalerweise empfehlen wir das weisse Antifouling in sauberen Gewässern wegen der Verschmutzung.
            Hallo Friedrich!
            Danke für deine schnelle Antwort.
            Das mit der Trocknungszeit ist richtig von dir erkannt zuhaben. Vormittag den Sealer gestrichen und Nachmittag das Antifouling bei ca23Grad, ja habe mir das Ecoship 522weiss bei dir bestellt. Verdünnung habe ich keine genommen und mit dem Rührstab habe ich so ca 10min gerührt. Okey den Wasserpass habe ich 2x gestrichen und den Rest der Dose-AF habe ich den Wasserpass noch einmal aber sicher nicht satt gestrichen. wie geschrieben nach 6Wochen Liegezeit im Wasser ein ganz dünner grüner Film(Schleim) der sich mit der Hand ganz leicht wegwischen lässt keine Muscheln od Rohrenwürmer. Dein Produkt von BASF kann ich mit dem dem alten AF nicht vergleichen. Werde dir weitere Foto senden von dem AF-522 Ecoship weiss, habe damit dem Bug u. Wasserpass gestrichen siehe Foto . Den Gleitbereich in schwarz AF-522 Ecoship u. den IPS-Antrieb mit Fastline Speed.
            Danke nocheinmal für den tollen Service von dir u deiner Verwaltung.
            Mit freundlichen Grüssen
            Werner
              85% off Buy Now certkiller 642-997
              Pass any exam with Test king
              toefl practice test toefl practice test
              brain dumps brain dumps
                Hallo Lamboghini!
                Danke für deine hilfreichen Tipps!!!
                Ich habe mit Gel 170 von Brilux abgebeizt. Habe 2 Tage daran gearbeitet. Sch..ssarbeit, aber besser als schleifen, bei meinem vorigen Schiff wurde geschliffen auch 2Tage, aber der Kraftaufwand über Kopf mit Exzenterschleifer Wahnsinn!!!!
                Das mit dem Bewuchsschutz? Habe noch nie so ein gutes Antifouling an meinen Rumpf gehabt, wo mit der Waschbürste nur der grüne Algenschleim abwischen hat lassen.
                Keine Muscheln oder Seepocken. Habe das Ecoship 522 in schwarz u. weiss.siehe Foto. Merkte keinen Unterschied. Meine Liegezeiten waren von 10.05.13-05.10.13. liegeplatz Kroatien Trogir sehr schmutziges Wasser.
