Grundierung / Primer für kleine Reparaturstelle am Unterwasserschiff
  • Grundierung / Primer für kleine Reparaturstelle am Unterwasserschiff
    es geht hier um ein Segelboot vom Typ Dehler 22 (Festkiel), Baujahr 1994.
    Ich habe hier im Forum wiederholt deine (sicherlich begründeten) Vorbehalte bzgl. VC Tar / VC 17m gelesen.
    Da aber das Boot noch im Originalzustand ist, verwende ich wie schon der Vorbesitzer weiterhin VC17m. Der Untergrund ist vermutlich VC Tar ?
    Der jährliche Anstrich hat sich bis zum Saisonende fast vollständig abgetragen.
    Die Reinigung des Unterwasserschiffs erledige ich durch „leichtes kärchern“ bzw. mit einem weichen Schwamm.
    Einen zunehmenden Schichtaufbau von VC 17m kann ich nicht feststellen.
    Wir haben praktisch keinen Bewuchs (Binnensee), lediglich eine dünne „Schleimschicht“ die am Ruderblatt immer etwas dicker ist.
    Das Boot liegt etwa 7 Monate im Wasser: 5 Monate Süßwasser (Baldeneysee) und 2 Monate Brackwasser (Binnen, Heeger Meer in NL), Winterlager ist im Freien unter einer Plane.
    Jetzt aber zum eigentlichen Thema:
    Etwas oberhalb des Kiels habe ich am Rumpf eine kleine Abplatzung der Unterwasserbeschichtung bis auf den nackten Gelcoat, Durchmesser ca. 20-30 mm.
    Der gesamte Rest des originalen Anstrichs ist wirklich noch perfekt; ich möchte daher nur diese eine Stelle ausbessern.
    Der Gelcoat sieht an der Stelle noch „glänzend“ aus; angeschliffen wurde da von der Fa. Dehler wohl nichts.
    Womit kann ich nach dem Entfetten ohne Anschliff die erforderliche Haftung für den weiteren Schichtaufbau mit VC Tar2 erreichen?
    Viele Grüße
    Franz
    AW: Grundierung / Primer für kleine Reparaturstelle am Unterwasserschiff
    Hallo Franz,
    ich habe keine Vorbehalte gegen VCTar2 wenn es auch richtig angewendet wird. Das VCTar2 ist eine Grundierung und Haftgrund für VC Antifouling. Dazu genügt eine Lage und nicht 3-4 Lagen was von den Verkäufern als Osmoseschutz erfunden wurde. Wen ein wenig VCTar2 abgeplatzt ist, dann müsste im Bereich das VC17m vollständig entfernt werden. Wenn es sich um eine kleine Abplatzung handelt, dann lässt sich das auch mit einer kleinen Menge EP-Feinspachtel beheben. Ob VCTar2 oder EP, in beiden Fällen muss der Bereich angeschliffen und mit Aceton gereinigt werden. Was ich aber auf keinen Fall empfehlen würde, das ges. Unterwasserschiff mit einer weiteren VCTar2 Beschichtung kompl. neu zu streichen.
    In solchen Fällen wie beschrieben genügen natürlich auch VC-Antifoulings, wahrscheinlich würde auch ein Wassrpumpenfett ausreichen.
      danke für die Blitzantwort, aber verstehe ich dich da richtig:
      Ich soll zur besseren Haftung für mein VC Tar2 in dem abgeplatzten Bereich mein Gelcoat anschleifen ?
      Das hatte ich eigentlich so verstanden, dass das tunlichst nicht gemacht werden soll ...
      Gruss Franz
        Richtig, das ist nun mal bei VCTar2 und auch dem Gelshield von International oder den Standardbeschichtungen der Sportbootschifffahrt erforderlich. Natürlich gibt es Beschichtungen mit der erforderlichen Penetrierfähigkeit die wir ab 10 Liter und Hempel/Hempadur ab 20 Liter liefern, die dann ein anschleifen nicht erfordern. Aber da ist die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben.
        Im Grunde wenn die Aplatzungen nicht sehr Groß sind, wäre es besser nur Entfetten und weiter mit VC17m überstreichen. Ist der Gelcoat unbeschädigt, dann kann auch nichts weiter passieren, mit AUnahme das das VC17m nach einer Saison wieder abgeht.
          danke für deine prompte Antwort; du hast hier ein wirklich tolles Forum.
          Um zu verhindern das sich irgendwann eventuell auch die Randbereiche der abgeplatzten Stelle lösen, werde ich folgendermaßen vorgehen:
          - Schweren Herzens den Gelcoat leicht nass anschleifen und alles säubern / entfetten
          - Die schadhafte Stelle mit Watertite Epoxyspachtel verschliessen
          - Nochmals anschleifen, säubern, entfetten
          - Die Stelle mit 1 cm Überlappung 2x mit VC Tar2 streichen
          - Abschließend 2x VC 17m
          Ein schönes Wochenende
          Gruß Franz
            Hallo Franz,
            passt, nur beim VCTar2 nur einmal streichen. "Viel hilft nicht immer viel". Sollte der Bereich einmal beschädigt werden, dann können wir auch nachbessern ohne dass wir zu hohe Schichtstärken erhalten. Im Grund reich eine dünne Lage VCTar2, alles was mehr ist verursacht unnötige Spannungen und geht zu Lasten der Eleastizität.
