Kompatibilitätstabelle mal so mal so; Was brauche ich, weiß nicht weiter
  • Kompatibilitätstabelle mal so mal so; Was brauche ich, weiß nicht weiter
    Ich fahr ein kleines GFK-Boot mit AB, max. ca. 35 Knoten, Dauer(saison)lieger im Rhein, Mittelrheintal. Boot wurde erstmals vor 6 Jahren mit Primer und Hempel Glide Speed bearbeitet. Seit dieser Zeit hab ich regelmäißg Glide Speed nachgestrichen .
    Da mir Glide Speed zu dick aufträgt (und per se nicht so überzeugt), wollte ich zu VC 17m wechseln. Die International-Kompatibilitätstabelle (und auch das "Expertentelefon" des Herstellers) empfahl mir keinen Direktauftrag VC 17m auf Glide Speed. Vielmehr sollte ich zunächst einen Anstrich VC Offshore durchführen. Hat mich zwar gewundert, aber es war ja der Expertenrat. Gesagt getan, letztes Jahr VC Offshore drauf. Gehalten hat es, war aber auch nur dünn drauf.
    Wenn ich jetzt im Internet nachschaue, steht von Glide Speed in der International-Kompatibilitätstabelle Tabelle nix mehr drin und wenn hier ich nachlese, sollte ich ja generell von jedem Teflon-Antifouling wenn irgend möglich die Finger lassen.
    Kann mir da jemand helfen?
    Kann ich VC 17m auf Hempel Glide Speed auftragen oder sollte ich besser ein ganz anderes AF verwenden??????
    Über den einen oder anderen Tipp würde ich mich echt freuen!!!!!
    AW: Kompatibilitätstabelle von International, mal so mal so; ich weiß nocht weiter
    Siehe Tabelle unter http://www.antifouling-shop.com/show...n-Interational
    Grüße Fritz
      AW: Kompatibilitätstabelle mal so mal so; Was brauche ich, weiß nicht weiter
      Oh Backe,
      so schnell wie du antwortest kann ich beim besten Willen nicht fragen ;-)
      Danke, hilft mir aber nicht so ganz weiter. Die Tabelle kenne ich, das war die alte. Da stand Glide Speed noch drin
      Angehängte Dateien
        Grundsatz, wenn ein System den Anforderungen genügt, dann soll auch daran nichts geändert werden. Die Antifoulinghersteller verwenden unterschiedliche Lösungsmittel und Trägerkomponenten und die müssen kompatibel sein. Bei einigen Antifoulings können Haftvermittler eingesetzt werden, wenn ein Antifouling-Produktwechsel erforderlich ist. Grundsätzlich aber kommen alle PTFE-Antifouling z.B. vn Marvin, Hempel, Borero, Venezeano, Interlux usw. alle aus den gleichen 3 Töpfen von International. Im Grunde ist bei VC alles egal, da VC auch auf VC nur haftet wenn der Untergrund entsprechend angeschliffen wird, da nun mal die Beschichtungen Antihafteigenschaften haben.
        Grundsätzlich aber sind PTFE-AF für Trailerboote, kurze Wasserliegeziten bestimmt, aber nicht für Dauerwasserlieger. Wenn das PTFE-System die Anforderungen nicht erfüllt, dann bleibt nur die vollständige Beseitigung. Im Grunde sind diese VC-AF aus den 80-ziger Jahren technisch längst überholt, da gibt es seit Jahren Produkte ohne die erheblichen Aplikationsprobleme wenn der Anwendungsfall nicht passt.
        Grüße Fritz
          Besten Dank Fritz,
          damit bin ich nun einen Schritt weiter, der Kram muss wohl runter. Ist die Frage im Forum erlaubt, welches AF zu meinen Anforderungen (Saisonlieger, GFK-Gleiter, 30 Knoten fahr ich regelmäßig) passt?
          Grüße
          Frank
            Hallo Frank,
            die Frage ist natürlich erlaubt, da jeder weiß dass wir auch Händler sind und Produkte von BASF/Relest, Greisinger, Brillux, vertreiben. Nur Owatrol haben wir gekündigt, da die Produkte mit wenigen Ausnahmen das nicht halten was die versprechen und unserer Meinung weit überteuert sind.
            In Deinen Fall wenn alles runter ist, eine Lage Relest Marine 470 PVC-Sealer, darauf einschl. auch Z-Antrieb 3 Lagen Relest Yachr AF Speed. Das reicht dann die nächsten 3-5 Jahre
            Eine Alternative wäre von Jotun das Seaquantum LL, oder das Takata Classic. Bei Hempel wäre es Oceanic 84920.
            Grüße Fritz
              Hallo Fritz,
              vielen lieben Dank für deinen Rat. Ich werde mich darauf verlassen (und auf etwas mehr Arbeit zu dieser Saison vorbereiten).
              Beim nächsten Mal melde ich mich nicht hier, sondern im Shop ;-)
              Grüße
              Frank
