Trailerboot ETAP21i - alles muß runter
  • Trailerboot ETAP21i - alles muß runter
    Hallo Forum,
    seit letztem Jahr bin ich Eigner einer ETAP 21i. Das Boot ist 4/2007 erstmals in Wasser gekommen (Atlantik, Frankreich). Das Antifouling ist im letzten Jahr an einigen Stellen abgeblättert. Das nun sichtbare GFK sah wirklich gut aus. Ich habe im letzten Jahr VC Offshore von International nachgestrichen. Aus dem Forum habe ich erfahren, dass die Vorgeschichte, was den Farbaufbau angeht, entscheident über das weitere Vorgehen ist. Nach einigen Nachforschungen habe ich den Erstbesitzer (ich bin der 3te Eigner) erreicht, um mir die Vorgeschichte bzgl Farbaufbau zu erfahren.
    Demnach ergibt sich folgendes Schichtaufbau.
    1.) GFK mit 240er Sandpapier angeschliffen (ja ich weiss, ist bei einem neuen Bot nicht notwendg, aber so war es)
    2.) 2 Anstriche PRIMOCON von International , danach zweimal Anitfouling MICRON Ultra Plus ebenfalls von International
    3.) Im Folgejahr 1 x Primer Plastimo und danach 1 x AF Pro ("matrice dure") von Plastimo
    4.) Abgeblätterte Stellen am Rumpf und Kiel (Festkiel) mit VC Off Shore von International nachgestrichen (ohne anzuschleifen, da in diesem Jahr eh alles
    runter soll)
    .. das wars.
    Jetzt soll alles runter und alles neu. Mit welchem Abbeizer bekomme ich die o.g. Schichtfolge möglichst einfach runter. Wie sollte der Farb/AF-Aufbau danach erfolgen (Rumpf und Kiel (Gußeisen ) und welche Arbeitsschritte und Punkte sind zu beachten. Das Boot liegt von April bis Oktober im Steinhuder Meer und wird max. 2 Wochen pro Jahr in der Ostsee oder im Ijsselmeer gesegelt.
    Ich bin mal gespannt, was da auf mich zukommt !!
    RolandHM
    AW: Trailerboot ETAP21i - alles muß runter
    Hallo Roland,
    der Bechichtungsaufbau ist meiner Meinung schon ein wenig abenteuerlich, daher auch das Ergebnis.
    Seit Jahren werden die etwas größeren Yachten weltweit einmal Grundiert, darauf erfolgt 2 Lagen (Früher 3 Lagen) eines selbstabschleifenden - selbstglättenden APC-Antifoulings. Da wir nur eine minimal Schichtstärkenanreicherung haben, kommt es auch nach 20-25 Jahren nicht zu Ablösungen.
    Der einfachste Weg ohne den Gelcoat zu beschädigen ist der Abbeizer. Wir haben da in den letzten Jahren einige getestet, die ein 2 K. System nicht beschädigen oder kein Quellen des Gelcoats verursachen. Damit haben wir im Grunde den Farbentferner von Hempel, Yachtstrip von International, Dilunett von Owatrol der mit Abstand der schlechteste ist, TOP 155 und GEL 170 von Brillux und den wirkungsvollsten YACHTSTRIP ähnlich mit PeelAway.
    Wir haben darüber geschrieben unter http://www.antifouling-shop.com/show...light=ABBEIZEN
    Danach gründlich abwaschen, mit Spülilauge, dann abkärchern, vor dem Beschichten nochmal mit technischen Aceton reinigen. Technisches Aceton deshalb, um jegliche Rückfettung zu vermeiden und weil durch die schnelle Verdunstung eine zuätzlich Entfeuchtung der Oberfläche erfolgt. Den Kiel genauso behandeln, zuletzt mit der Flex, grober Putzscheibe sauber machen. Darauf erfolgt dann für das Unterwasserschiff und den Kiel eine Lage Relest Marine 470 PVC-Seler, darauf dann 2 Lagen Relest Marine 522 AF Ecoship, das reicht dann die nächsten 3-4 Jahre. Der Kiel ener Etap besteht aus minderwertigen Stahlguss mit hohen Verunreinigungen von Phosphor und Schwefel im Stahl. Damit haben wir immer eine Korrosion die von Innen heraus erfolgt und auch nicht verhindert werden kann.
    Daher wird wenn das Boot aus dem Wasser kommt, z.B. bei uns in der Adria nach 3 Jahren, die Korrosion mit der Flex und der Putzscheibe wieder weitgehend beseitigt, sauber gemacht, Primer darüber und Antifouling. Das geht einfach und schnell und ist kein großer Aufwand.
      vielen Dank für die kompetente Antwort.
      Einige Fragen bleiben doch noch:
      1.) Wieviel technisches Acteon benötige ich etwa ? (Fläche UW-Schiff nach Handbuch: ca. 11 m²)
      2.) Nachdem alles abgebeizt ist - werde wohl Brillux Gel 170 nehmen- und alles mit Spüli abgewachen ist, muß nicht angeschliffen werden ?
      Hinweis: Der Erstbesitzer hatte vor seinem Erstanstrich mit Primer das GFK mit 240er Sandpapier angeschliffen
      3.) Wird Brillux bei meinem beschriebenen Farb/Primeraufbau sicher funktionieren oder muss ich ebenfalls verschiedene Abbeizer austesten ?
      3.) Im Forum hatte ich etwas über reinigen mit Oxalsäure gelesen. Ist dieses auch erdorderlich ?
      4.) Wie lange muß ich nach dem abwaschen und abkärchern bis zum ersten Anstrich mit Relest Marine 470 PVC-Seler abwarten ?
      Nochmals Danke im voraus,
      Roland
        Zu 1, bei der Bootsgröße genügt 1 Liter für die Reinigung,
        Zu 2, bei der Nachreinigung empfiehlt sich die Verwendung einer Edelstalwolle (Phanterwoll) im Farbhandel oder von uns. Die Stahlwolle glättet und schleift nicht wie Schleifpapier,
        Zu 3, wir haben die Abbeizen getestet und mit Ausnahme von Antifoulings die ein Epoxid als Trägerkömponente verwenden wie z.B. Coppershield oder Coppercoat lassen sich alle AF beseitigen, Einwirkzeit kann durch eine Frischaltefolie verlängert werden, damit die Beize nicht austrocknet,
        Zu 3/4, Die Abbeizen sind in der Regel basisch, daher macht eine Reigung mit verdünnter Oxalsäure oder Net-Trol von Owatrol Sinn, da die Base neutralisiert wird,
        Zu 4, wird durch die Temperatur bestimmt und auch Belüftung. Bei uns in Kroatien dauert das in den Vormittagsstunden ein paar Minuten, da gibt es aber keine Vorgabewerte.
