Blanke Stellen am Aluunterwasserschiff
  • Blanke Stellen am Aluunterwasserschiff
    Hallo, ich habe eine Frage zu blanken Stellen. Wie schnell muss man reagieren wenn man blanke Stellen am Unterwasserschiff (ganz unten an der Kante beim Kiel) feststellt. Sofort raus? Am Ende der Saison raus. Wie schnell reagiert was am Alurumpf. Viele Grüße Johann
    AW: Blanke Stellen am Aluunterwasserschiff
    Da reagiert nichts bei seewasserfesten Aluminium. Je nach Antifouling, PVC-Vinyl überlappend, dann wieder Antifouling. An der Stelle wird nur der Bewuchs verfestigen.
    Grüße Fritz
