Welches Antifouling
  • Welches Antifouling
    Schönen guten Tag,
    ich habe doch noch zwei Fragen zu unserem Boot, das wir neu streichen wollen.
    Untergrund 3x VC Tar 2 und 3 x AF VC-17m Extra.
    Nach Ihrer Empfehlung haben wir nun mit Top 155 das AF abgebeizt.
    Ging übrigens wunderbar.
    Nun wollen wir das VC Tar 2 anschleifen mit dem Venyl Primer streichen und danach
    neues AF Relest Marine 522 AF.
    Aber welches nehmen wir nun?
    Es gibt bei Ihnen verschiedene im Angebot.
    Wir liegen ca. 5-6 Monate im Wasser und fahren aber nur an den Wochenenden mit dem Boot.
    Sollten wir Relest Maritne 522 AF Longlife für
    eine geringe Auslastung nehmen oder Marine 522 AF Ecoship? Wir sind uns da unsicher.
    Die zweite Frage ist: Die Wasserlinie soll auch etwas höher gezogen werden.
    Wir haben gelesen, dass das Gelcoat nicht angeschliffen werden soll. Reicht es, wenn wir es mit Aceton richtig reinigen, dann
    mit dem Venyl Primer streichen und danach das AF drüber streichen?
    Es wäre nett, wenn Sie uns darauf antworten könnten und bedanken uns im voraus.
    M.f.G.
    Marita
    AW: Welches Antifouling
    Hallo Marita,
    das 522 AF Longlife ist da voll ausreichend und wird auch bei 2 Lagen die nächsten 3 Jahre funktionieren.
    Wenn Ihr den Wasserpass höher zieht, dann rate ich da den Bereich mit einer Edelstahlwolle abzureiben so dass dieser matt wird. Dann gründlich mehrmals das Aceton.
    Der Bereich ist immer ein wenig kritisch, da je nach Einstellung Fenderhöhe das AF mit dem Primer abgerubbelt werden kann.
      wir bedanken uns für die schnelle Antwort. Nun können wir endlich
      die Bestellung fertig machen.
      Schönen Tag noch.
      Marita
