Antifouling für ein GFK-Neuboot
  • Antifouling für ein GFK-Neuboot
    Hallo Zusammen
    Da ich diesen Sommer ein neues Motorboot erhalte, möchte ich mich im vornherein über die richtige Vorgehensweise betr. einer Unterwasserbeschichtung auseinandersetzen. Das Boot wird in der Schweiz im Handauflegeverfahren aus GFK hergestellt.
    Das Boot befindet sich das ganze Jahr im Wasser, da ich dieses zum Fischen benutze. Das Schiff befindet sich auf dem Zugersee/CH, welcher leider ein "Wandermuschel"-Problem hat.
    Ich möchte im ersten Jahr nichts am Gelcoat machen, zumal ich nach einem Jahr die optimale Wasserlinie erkenne.
    Was für ein System könnt ihr mir für die weiteren Jahre empfehlen? Grundierung, AF....
    Für eure Meinungen bin ich euch dankbar
    Grüsse aus der Schweiz,
    Andy
    AW: Antifouling für ein GFK-Neuboot
    An 522 Longlife oder Ecoship verfestigen keine Muscheln. Wenn der Wasserpass passt, mit Aceton und einer Edelstahlwolle reinigen, sollte 2-3 mal geschehen. Damit ersparen wir uns ein anschleifen des Gelcoat das wir auch vermeiden möchten. Darauf dann eine Lage Marine 470 PVC-Sealer dann 2-3 mal das Longlife oder Ecoship. Das reicht dann die nächsten 3 Jahre als Dauerwasserlieger.
    Bei Lieferungen in die Schweiz ist bei Kleinlieferungen der kleine Grenzverkehr sinnvoll, da die Zollabfertigung auch der Aufwand in keinen Verhältnis steht. Ansonsten liefern wir in die Schweiz nur über die Spedition die dann den Formularkrieg mit den schweizer Behörden erledigt, was die Sache dann verteuert.
      Hallo Friedrich
      Besten Dank für die schnelle und verständliche Antwort. Kurz noch was: Hab im Forum gelesen, man kann das Boot mit Melkfett einreiben. Wäre das für ein paar Monate sinnvoll wegen dem Bewuchs?
      Im Winter würde ich dann das AF wie von dir beschrieben erledigen.
      Betreffend der Lieferung: liefert ihr an ein DE-Postfach, damit ich es dort abholen könnte?
      Grüsse
      Andy
        Hallo Andy,
        Melkfett, eine dünne Lage Wasserpumpenfett, oder Paraffin ist eine Hilfe, um ein Festsetzen des Bewuchses zu verzögern, was dann im Herbst eine Reinigung erleichtert.
        Da wir per UPS mit Gefahrgutvertrag versenden, ist eine Lieferung an ein DE-Postfach leider nicht möglich. Da brauchen wir schon eine handfeste Lieferadresse. Hier genügt doch schon z. B. ein netter Frisörladen an der Grenze, der sich bereit erklärt das/die Paket/e in Empfang zu nehmen.
        Wir versteuern die Rechnung mit 19 % Mwst., und stellen dazu eine Abnehmer- und Ausfuhrbescheinigung für den Zoll aus.
        Beim Zoll muss die Ware dann nochmals versteuert werden, aber nach Rücksendung der abgestempelten Bescheinigung an uns, erstatten wir die bezahlte DE-19 % Mwst. wieder zurück. Hierzu benötigen wir Rechnungsanschrift, Lieferadresse, Bankdaten sowie eine E-Mail Anschrift. Hört sich kompliziert an, ist es aber nicht.
        Viele Grüße,
        Claudia
          Hallo Claudia
          Danke für die Antwort.
          Noch eine Frage zur Bestellmenge: Mein Boot ist 6.50 m x 2.10 m, Tiefgang 0.38 m. Wieviel AF und PVC-Sealer bräuchte ich?
          MfG
          Andy
            2 Liter® Marine 470 PVC-Sealer und 3-4 Liter Relest®Yacht AF Speed, das reicht dann die nächsten 3 Jahre.
            Grüße Fritz
              Hallo Fritz
              Ich komme nochmals auf die AF-Beschichtung zurück. Vom BAFU in der Schweiz habe ich die Auskunft erhalten, dass RELEST Marine Ecoship in der Schweiz keine Zulassung hat. Nun steh ich da am Berg....
              Nochmals zu meinem Boot:
              -Dauerwasserlieger im Süsswasser
              -durchschnittl. Geschwindigkeit = 3-5 km/h (Angelboot)
              -max. Geschwindigkeit = 30 km/h
              -im See hat es pflanzlichen Bewuchs + Wandermuscheln
              -kurzfristiges Auswassern und Kärchern geht nicht, da kein Trailer vorhanden
              Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten (Antifoulings) von Hempel, International, Nautico was ich verwenden könnte?
              Oder habt ihr mir einen Vorschlag?
              Mein Bootsbauer verwendet als Beschichtung das Nautico Aalglatt....
              Besten Dank für die Hilfe
              Grüsse
              Andy
                Hallo Andy,
                es ist richtig, wir haben für die Schweiz keine extra Zulassung beantragt. Unsere AF haben eine Internationale Zulassung. Das Problem ist die Bodenseezulassung in Konstanz wo eine Komune die Hand aufhält. Erstaunlicherweise wenn wir in die Schweiz liefern, hat es noch nie ein Zulassungsproblem gegeben sondern eher ein Zollproblem weil mal wieder die Zollnummer geändert wurde. Es ist auch der grenzüberschreitende Verkehr nicht geregelt. Wenn einer in Deutschland streicht und in die Schweiz fährt interessiert keinen. Es gibt auch keine Überprüfungsmöglichkeiten bei AF, auch keine toxilogischen Labors für solche Überprüfungen. Grundsätzlich darf nichts verwendet werden was gegen die BIUZID-Verordnung Europa verstößt. Nur ein solches Af dürfte nirgends in Europa verkauft werden. Wie auch immer, wir haben im der Schweiz ca. 150 Kunden und können natürlich nicht sagen in welchen Gewässern sich die Schweizer aufhalten. Im Grunde nicht anders wie Kunden in Lindau, Meersburg, Hagnau usw. Im Grunde muss das jeder selbst entscheiden, die Schweiz ist als Abnehmer viel zu klein für BASF für eine extra Zulassung.
                  Wahrscheinlich bleibt mir dann nichts übrig als nach dem Motto "lass dich nicht erwischen" das AF über die Grenze zu bringen.
                  Kurz nochmals zum Verwendungszweck:
                  Das AF geht schon für mein Motorboot (siehe vorheriger Eintrag)? Beim Fahren zu den Angelplätzen bin ich ja mit ca. 25 km/h unterwegs...
                  Besten Dank,
                  Gruss
                  Andy
                    Im Grunde nützen die meisten Schweizer den kleinen Grenzverkehr und es muss ja beim streichen nicht einer zusehen. Es sollte daher einer nicht rotbraun streichen sondern schwarz was neutral ist.
                    • #11
                      Friedrich, Denke das werde ich so machen!
                      Noch etwas zum Reinigen des Gelcoats mit Aceton und Edelstahlwolle?
                      Wische ich einfach das Gelcoat zuerst mit der E'Wolle ab reinige dies dann mit einem Acetongetränkten Lappen? oder wie ist die genaue Vorgehensweise?
                      Besten Dank
                      Grüsse
                      Andy
                      • #12
                        Zuerst nass oder trocken mit der Edelstahlwolle kräftig abreiben, dann mit Aceton nachreinigen.
                        Grüße Fritz
