Das Bindemittel basiert auf einem hydrolisierenden Silyl-Acrylat, das eine besonders effektive Kontrolle des Polierverhaltens sicher stellt. Eine Verstärkung mit inorganischen Fasern bietet hohe mechanische Festigkeit. Als Antifouling für Neubau und Instandhaltung von Unterwasserschiff und Wasserwechselgang speziell auf Schiffen mit mittleren bis hohen Geschwindigkeiten und hoher Aktivität mit kurzen Liegezeiten. Für verlängerte Dockintervalle (EDD = Extended Dry Docking) bis zu 90 Monaten. Dieses Produkt enthält keine organischen Zinnverbindungen als aktive Biozide und entspricht den Vorgaben der „International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships“, wie von der IMO im Oktober 2001 angenommen (IMO-Dokument AFS/CONF/26).
DYNAMIC 79560
DYNAMIC 79560
HEMPEL´s ANTIFOULING DYNAMIC 79560 ist eine selbstpolierende und selbstglättende Antifouling mit geringem Reibungswiderstand mit hohem Festkörpergehalt.
Das Bindemittel basiert auf einem hydrolisierenden Silyl-Acrylat, das eine besonders effektive Kontrolle des Polierverhaltens sicher stellt. Eine Verstärkung mit inorganischen Fasern bietet hohe mechanische Festigkeit. Als Antifouling für Neubau und Instandhaltung von Unterwasserschiff und Wasserwechselgang speziell auf Schiffen mit mittleren bis hohen Geschwindigkeiten und hoher Aktivität mit kurzen Liegezeiten. Für verlängerte Dockintervalle (EDD = Extended Dry Docking) bis zu 90 Monaten. Dieses Produkt enthält keine organischen Zinnverbindungen als aktive Biozide und entspricht den Vorgaben der „International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ships“, wie von der IMO im Oktober 2001 angenommen (IMO-Dokument AFS/CONF/26).Stichworte: -
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
