Ballastkiel Gusseisen - Korrosionsschutz
  • Ballastkiel Gusseisen - Korrosionsschutz
    zur Zeit restauriere ich ein A&R Segelschiff von 1963. Der gusseiserne Ballastkiel (ich vermute Stahlguss) ist vom Schiff demontiert und soll nun vom alten Farbanstrich befreit und dann mit einem Korrosionsschutzanstrich versehen werden. Mein Plan wäre:
    - Ballast sandstrahlen
    - Anstrich mit 2k Epoxy-/Zinkfarbe
    - Anstrich mit PVC Vinyl
    - Antifouling
    meine Fragen wären:
    1. ist eigentlich das Sandstrahlen vom Preis-/Leistungsverhältnis her gesehen um so viel besser, als einfaches Entrosten mit der Flex?
    2. bisher habe ich sehr gute Erfahrungen mit den Antifoulingprodukten aus eurem Shop gemacht. Könntet ihr mir sagen, ob mein Vorgehen so ok wäre und mir die passenden Produkte nennen?
    vielen Dank
    Reimund
    AW: Ballastkiel Gusseisen - Korrosionsschutz
    PVC-Vinyl auf Zink das reicht nicht.
    Der Aufbau wäre 1 x Zink - 1 x Eisenglimmer als Sealer - 2 x Stetecol - dann 1 x PVC Vinyl.
    Da wir aber nur Gebindegrößen haben die für Stahl-Yachten bestimmt sind, bleibt da nur der Bootszubehör und der hat da nur wenig anzubieten.
      ja. Tatsächlich sind die Grundstoffe, die du empfiehlst entweder gar nicht, oder eben in viel zu großen Gebinden lieferbar. Bei mir ist es nur der Ballastkiel, also eine recht überschaubare Größe, die gestrichen werden muss.
      Eine Dose PVC-Vinyl habe ich noch. Deshalb ist mein Plan jetzt, eine Kompromisslösung' zu finden:
      Im Handel gibt es 2k-Zinkstaubgrundierung (z.B. EP806 Epoxy-Galvanizer) in 2kg Gebinden. Stetecol ist wie gesagt nur in großen Mengen erhältlich. Muss Stetecol sein? Würde das Vinyl auch ohne halten? Oder macht das alles gar keinen Sinn. Wie gesagt geht es mir um eine tragbare Kompromisslösung, die evt. nicht der technisch besten gerecht wird.
      vielen Dank
      Reimund
        Hallo Reimund,
        das mit dem Ageso-Zink oder einer anderen Zinkstaubbeschichtung darauf den Primer der auch 2 mal gestrichen werden kann müsste funktionieren. Wir haben beim Primer aber nicht den zusätzlichen Korrosionsschutz oder die mechanische Belastbarkeit z.B. von Stetecol. Wie auch immer, sicherlich für einige Zeit ein gute Lösung.
