Fragen zum Unterwasserschiff
  • Fragen zum Unterwasserschiff
    Hallo, ich bin neu in diesem Forum u. hätte gerne nachfolgende Fragen beantwortet; aber zuerst ein hoffentlich klärender Vor-Text dazu: Ich habe mir eine gebrauchte GFK-Sloep (Schaluppe) Fabr. Crescent Allure 19 in Holland gekauft. Diese ist 6 Jahre alt u. äußerlich in sehr gutem Zustand. Beim Kauf habe ich auch nach der Art des vorh. Antifouling gefragt, aber der private Verkäufer konnte mir dazu keinerlei Angaben machen, nur, dass er den Unterwasserteil vor 2 Jahren von einer Fachwerkstatt hat bearbeiten lassen mit Antifouling. In den Sommermonaten soll das Boot in Holland am eigenen Kanal-Liegeplatz im Wasser an unserem
    Ferienhaus liegen. Ich werde wohl nur in den holl. Kanälen u. kleinen Seen (Süßwasser) damit fahren. Sicherlich liegt das Boot auch mal 14 Tage still, je nach Wetter.
    Diese GFK- Boot ist ein 6m langer Verdränger, wiegt 950 kg u. kommt auf eine Geschwindigkeit von 6 Knoten. Im Oktober wird das Boot per Kran gehoben, normalerweise dann mit Hochdruckreiniger abgespritzt (sinnvoll o. verkehrt ?) u. danach auf meinen Trailer geladen u. zu einer unbeheizten Halle gefahren zur Überwinterung. Der Rumpf ist stahlblau, das Unterwasserschiff hat z. Zt. einen anthrazitfarbenen "Anstrich", aber an einigen Stellen ist der stahlblaue Rumpf sichtbar (siehe Fotos im Anhang). Ich habe mit Daumen u. Schwamm massiv an dem anthrazitfarbenen Unterwasserteil gerieben, es löst sich nichts u. färbt auch nichts ab. Man kann auch mit dem Fingernagel nichts abblättern. Nun zu meiner eigentl. Frage: ist dieser anthrazite Teil nur noch die Grundierung (Primer) für ein nicht mehr vorh. bzw. abgefahrenes Antifouling oder hat das Boot vorher nur eine Hart-AF erhalten, die sich nun stellenweise löst?? Wie kann ich das genau feststellen? Denn davon hängt doch jetzt die notw. Behandlung ab. Wenn es nur noch der "Primer" ist, womit darf ich dann die ungeschützten Stellen, wo die blaue Rumpffarbe durchscheint, behandeln ? Wenn es aber Hart-AF ist, wie + womit müssen dann die "offenen Flächen" bearbeitet werden? Und könnte ich mit Hart-AF dauerhaft weitermachen? Nach den gelesenen Infos im Forum wäre für mein Boot doch wohl ein selbstpol. AF (SPC?) das Richtige, oder? Möglichst in einer
    anderen Farbe als der Primer, damit der "Verbrauch" besser zu erkennen ist. Oder muss ich jetzt erst einen "Zwischenanstrich" vornehmen, damit SPC zum Untergrund passt? Wie würden Sie in meiner Situation vorgehen? Ich will nicht jedes Jahr neu schleifen müssen, will aber wohl das passende AF bei Bedarf mit einer Rolle neu auftragen. Primär ist aber doch die Frage, was ist das, was ich jetzt in anthrazit sehe. "Primer" oder "Hart-AF" ???
    Über eine zeitnahe Antwort von einem Fachmann würde ich mich sehr freuen. Mit freundl. Grüßen von Hermann Josef Ewering ]
    Angehängte Dateien
    AW: Fragen zum Unterwasserschiff
    wir haben eine weiße Grundierung (Foto Nr.3 zu sehen) und ein graphitfarbiges Antifouling. Von der Optik wäre es VCTar2 und VC17m graphit.
    Des weiteren löst sich die Grundierung vom blauen Untergrund. Der Grund wäre, dass der blaue Untergrund eine PU-Lackierung und kein Gelcoat ist und darauf haftet kein VCTar2 was die Ablösung erklären würde.
    Das ist zuerst einmal eine Vermutung. Das VC17 ist ein Hartantifouling und wenn wir da kräftig mit dem Handrücken darüber reiben, wird die Oberfläche speckig glänzend.
    Wenn das zutreffend sein sollte, dann haftet darauf kein Sealer oder SPC-Antifouling.
