Micron Extra
  • Micron Extra
    Werbepräsentation International
    MICRON EXTRA
    Besonders leistungsfähiges, erodierendes Antifouling, dass für zwei Saisons (bei 3 Anstrichen) auch in schwierigen Bewuchsverhältnissen vor Bewuchs schützt. Das verbesserte Harzsystem ermöglicht einen Zeitraum von 12 Monaten zwischen der Beschichtung und dem Zuwasserlassen. Enthält jetzt auch BIOLUX. Geeignet für: GFK, Holz und Stahl.
    Die Zusammensetzung Micron Extra ist, Zinkoxyd-Kupferoxyd-Kolophonium und als Trägerkomponenten werden zugefügt Trimethylbenzol – Ethylbenzol – Xylol – Naphtha (Erdöldestilat). Somit für ein Jahr, 2 Saisonen als Dauerwasserliegeplatz geeignet.
    Anmerkung Admin: Ist im Augenblick das Vorzeigeantifouling von International wo es nur sehr gute Bewertungen angeblicher Skipper in den Forens gibt. Bei mir wird dann immer angefragt, warum das Zeug beim Überschichten großflächig abfällt, da erodierende AF bei mehrmaligen überschichten Haftprobleme bekommen. Da sich ein erodierendes Antifouling von vielen nicht mehr gekauft wird, wurde die Beschreibung geändert und jetzt ist es selbstabschleifend. Wenn mehr Kupfer und Zink enthalten wäre, dann wäre es garnicht so schlecht. Was die Technik betrifft, da ist die Entwicklung bei den selbstabschleifenden AF weiter. Auf Grund der Kupferoxid und Zinkbeigaben wirkt es auch gegen Seepocken, wegen erodierend, am Anfang sehr guter Bewuchsschutz der aber nach 2-3 Monaten erheblich nachlässt. Nach einen 6-8 Monaten in der Adria ist die Sache auch bei 3 Lagen ausgereizt. Sehr guter Bewuchsschutz am Anfang, der dann sehr schnell nachlässt.
    Erodierendes Standard- Antifouling, mit Kupfer- und Zinkoxyd, Standzeit 24 Monate, für Geschwindigkeiten ab 10 kn, bedarf eine hohen Aktivitätsgrad. Technik aus den 80-ziger Jahren ist seit Jahren mit Einführung der SPC-AF 2002 überholt, da bei zu starker Abtragung beim überschichten keine Haftung mehr erzielt wird, daher im Zweifelsfall einen Haftgrund vorher auftragen.
