GFK-Deck, alten 1K-Anstrich entfernen
  • GFK-Deck, alten 1K-Anstrich entfernen
    Hallo und vielen Dank erstmal für dieses informative und ausführliche Forum.
    Zu meiner Frage: Ich möchte von meinem 40 Jahre alten GFK-Segelboot den 1K-Lack, den ein Vorbesitzer auf dem Deck aufgebracht hat, entfernen und erneuern. Der Lack blättert teilweise ab und kann stellenweise mit einfacher Bürste und Wasser gelöst werden. Aber eben nur Stellenweise.
    Welchen Abbeitzer würden Sie empfehlen?
    Wie würden Sie danach lackieren? Ich habe öfters gelesen, dass 2K-Autolacke geeignet seine. Stimmt das? Haben Sie da Erfahrungen?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Krisitian
    AW: GFK-Deck, alten 1K-Anstrich entfernen
    Hallo Kisitian,
    grundsätzlich rate ich immer zum abbeizen, wenn der darunter liegende Gelcot so weit wie möglich erhalten werden soll. Der Gelcoat ist ca. 0,6 mm dick, darunter haben wir eine ca. 1,0 mm dicke Barriere, so das wir ein tragfähiges System haben. Nur ein Lack, egal welcher ist kein tragfähiges System, würde auch die mechanischen Anforderungen nicht erfüllen. In der Automobil-Industrie ist das nicht anders. Das tragfähige System bei einen Auto wird mit 7 - 12 Lagen je nach Hersteller aufgebaut und alle Systeme sind aufeinander abgestimmt. Es werden auch in der Automobilindustrie wasserlösliche Lacke seit Jahrzehnten verwendet.
    Des weiteren gibt es zahlreiche Unterschiede bei den Autolacken. Eine Schneefräse, LKW, oder Traktor aus der Landwirtschaft hat ein anderes System als z.B. ein Daimler. BASF ist der Lieferant der Automobilindustrie für Autolacke, Windkraftanlagen, Bundesbahn, Militär, oder auch für den ges. Marinebereich.
    Das was da in den Foren immer wieder als Autolacke empfohlen wird, sind im Grunde Reparaturlacke. Diese Lacke müssen dann kompatibel sein zu den verwendeten Systemen. Damit lässt sich flicken oder ausbessern und sind ein Notbehelf. Für größere Instandsetzungen werden dann 2 Komp. PU-PUR Lacke verwendet, die bei 60°C wärmebehandelt werden müssen, sonst wäre der Lack nur von kurzer Dauer.
    Natürlich kann im Grunde jeder Lack für einen Anstrich verwendet werden, wenn es nur um die Optik geht. Für einen Decksanstrich bedarf es einen Lack, der z.B. besonders abriebfest und UV-Bestänig ist. Das sind in der Regel 2 K. PU-Acyllacke die entsprechend den Anforderungen angepasst werden können. Was den Preis betrifft, da ist bei hochwertigen Lacken kein Unterschied.
    Beim Abbeizen ist immr das Problem, dass wir den darunter liegenden Gelcoat nicht zu sehr beschädigen. Da unterschiedliche 1 K. Lacke verwendet werden, reagieren auch die Abbeizen unterschiedlich, so dass nur das ausprobieren bleibt. Ntülich wird es immer einen geben der beste Erfahrungen z.B. mit einer Abbeize aus dem Bumarkt gemacht hat. Diese Beizen enthalten in der Regel Dichlormethan, damit geht auch alles ab, nur der Gelcoat beginnt zu quellen und wird vollständig zerstört.
    Des weiteren haben wir 1 Komp. Lacke die Laugen und Säurefest sind wie die 2 Komp. Lacke. Die lassen sich dann nicht abbeizen, zumindest nicht mit Beizen für den privaten Anwender.
    Bei den Beizen ist im Augenblick das Gel TOP 155 von Brillux für 1 K. Lacke optimal und funktioniert bei den meisten Alcyd- Kunstharzlacken.
    Zum lackieren werden auch in der Sportbootschiffahrt sehr gute Lacke angeboten. Da es nur um kleine Abnahmemengen geht, wäre z.B. das System -Grundierung und Polyurethanlack von Perfection sehr gut für den Decksanstrich geeignet.
