Antifouling neu...aber wie ??
  • Antifouling neu...aber wie ??
    Hallo zusammen,
    als "Neuling" nicht nur hier im Forum, sondern auch beim Bootssport habe ich auch gleich eine Frage zur AF- Behandlung unseres Bootes.
    Kurz zur Situation: wir leben derzeit fast ausschließlich in der Türkei, und hatten uns im letzten Jahr ein gebr. Segelboot angeschafft; technisch stellt uns "der Dampfer" vor lösbare Probleme und segeln kann man lernen.
    Das AF allerdings ist für uns ein besonderes Thema, da hier offensichtlich viel falsch zu machen ist.
    Die bekannten Fakten stellen sich wie folgt dar: Rumpf - GFK; Kiel,Ruder - Stahl; Saildrive - Alu; der letzte Anstrich ist lt. Vorbesitzer in 2010 erfolgt, eine Aussage welces AF aufgebracht wurde, konnte nicht ermittelt werden. Regelmäßige Tauchgänge habe ergeben, das der Wasserpass sowie das Ruder recht schnell von Bewuchs, Pocken befallen werden.
    Was würdet Ihr raten, wie ich am besten vorgehen kann, wenn das Boot im Winter aus dem Wasser kommt.
    Vielen Dank in Voraus
    Reinhard
    AW: Antifouling neu...aber wie ??
    Hallo Reinhard,
    Sache ist zuerst einmal, dass der Bewuchsschutz nicht ausreichend ist. Wir haben in der Türkei tropische Gewässer, Wassertemperaturen bis zu 27°C und tierischen Bewuchs. Da hilft wirklich nur max. Bewuchsschutz.
    Normalerweise haben wir mit einer Überschichtung herkömmlicher Antifouling keine Probleme. Da aber immer wieder Skipper in Unkenntnis und wegen den günstigen Preis VC-Antifoulings mit Teflon verwenden, kommt es zu Überschichtungsproblemen da darauf kein anderes AF mehr haftet.
    Um die Sache einzugrenzen, brauchen wir mehr Angaben. Haben wir eine raue Oberfläche so wie ein mit 160-ziger Körnung bearbeiteter Untergrund, dann haben wir ein erodierendes AF. Wenn mit der Hand im Wasser oder an Land darüber geriben wird und die Farbe färbt leicht ab, dann haben wir ein weiches AF. Das können wir weitgehend abkärchern und da haben wir auch kein Problem mit dem 470 Sealer, dann ein SPC-Antifouling
    Haben wir ein Kupferantifouling wie z.B. Coopershield, Aquaprtoct, Vero usw., dann wird die Oberfläche dunkelgrau bis schwarz und wir haben immer Grünspan. Beim darüber schleifen wird die Oberfläche wieder kupferfarbig. Das Zeug lässt sich kaum noch beseitigen und es muss mit Aplikationschäden gerechnet werden. Haben wir die Farbe schwarz - dunkelgrau, Oberfläche fühlt sich an wie Graphit, oder Kupferglänzend, beim darüber reiben wird die Opberfläche "speckig glänzend", dann haben wir mit hoher Wahrscheinlichkeit ein VC-Antifouling, dass sich nur mit VC überschichten lässt. Nur VC-AF erfordern Geschwindigkeiten von mehr als 15 Knoten und sind bei tierischen Bewuchs wirkungslos.
    Ein Notbehelf wäre da ein Anschliff mit 160-ziger Körnung. darauf ein 470 Sealer - Haftvermittler und dann ein SPC-Antifouling. Das ist aber nur eine Notlösung, da immer das Risiko besteht, dass dann der Primer und das AF sich wieder vom Untergrund löst.
    Am besten wäre, wir wissen welches Af, bzw. welcher Hersteller, denn da könnten wir das Risiko von Aplikationsproblemen weiter eingrenzen.
      danke für die ausführliche Antwort.
      Ich habe in den letzten Tagen versucht etwas über das bei uns verarbeitete AF in Erfahrung zu bringen..leider ohne Ergebnis.
      Wenn ich unter das Schifftauche, ist die Farbe graphit bis schwarz, unter der Wasserlinie ist beim darüberfühlen die GFK Oberfläche seht glatt und kaum Bewuchs festzustellen. Die Stahl-Bereiche Kiel und Ruder sind da schon deutlich mehr von Bewuchs befallen.
      Anläßlich eines kurzen Trips, werde ich morgen wieder unter das Boot tauchen und mal darauf achten, ob das AF beim darüberstreifen abgiebt, oder eine sonstige Reaktion zu erfahren ist.
      Reinhard
        um den Feuchteaustausch nicht zu unterbinden. Daher wird Holz konserviert um eine Bildung von Mikroorganismen und Pilzen zu unterbinden.
        http://chessrivals.net
