Wohlert PTF Hartantifouling entfernen
  • Wohlert PTF Hartantifouling entfernen
    Hallo Zusammen,
    jetzt habe ich mich schon eine ganze Weile durch die Suchfunktion gearbeitet und dabei jede Menge über Antifoulings und Beschichtungen gelernt. Echt super, was hier alles an Information zusammengetragen ist!!!!!
    Allerdings bin ich mit meiner konkreten Fragestellung nicht so recht weitergekommen. Ich habe ein GFK-Sportboot gekauft, das mit Wohlert PTF Hartantifouling behandelt wurde. Da das Boot zukünftig nur noch auf dem Trailer "parkt" möchte ich das Antifouling entfernen und den originalen Gelcoat wieder zum Vorschein kommen lassen.
    Die Frage ist jetzt: Geht das überhaupt und wenn ja womit? Oder ist es besser für Boot, Umwelt und Nerven die Finger davon zu lassen?
    Viele Grüße
    Stefan
    AW: Wohlert PTF Hartantifouling entfernen
    Hallo Stefan,
    das PTFE-Anrifoulig von Wohlert ist ein VC-Antifouling von International. Diese Antifoulings lassen sich leicht abbeizen mit Interstrip von International, TOP 155 oder GEL 175 von uns. Wenn der Hauptanteil beseitigt wurde, wird noch mal nachgebeizt und die Reste mit einer Edelstahlwolle beseitigt. Was dann noch übrig ist lässt sich dann mit Aceton und einer Edelstahlwolle beseitigen so das wir den Originalzustrand haben. Wichtig ist dass dem Gelcoat nach der Galeerenarbeit das Paraffin zurück gegeben wird. Da also ein einfaches Paraffinwachs einreiben, das genügt.
      erstmal ein großes DANKE für die schnelle Antwort!!!
      Morgen steht das Boot endlich bei mir vor der Tür. Dann messe ich noch mal die beschichtete Fläche aus und ordere den Abbeizer. Wenn ich beim Gelcoat ganz sicher gehen will dürfte ich doch mit Top 155 von Brillux richtig liegen oder? Nach Aussage des Vorbesitzers sind nur zwei, achtern drei Lagen aufgebracht worden.
      Viele Grüße
      Stefan
        Hallo Stefan,
        der Topp 155 passt, den dick mit der Fellrolle auftragen und dann mit einer Frischhaltefolie abdecken. Nach 4bis 12 Stunden kann das Boot abgekärchert werden, damit dürfte das meiste abgehen. Am besten nach ein paar Stunden ausprobieren. Länger wie 14-16 Stunden sollte aber der Abbeizer nicht einwirken, denn irgend wann wird dann auch der Gelcoat angegriffen was wir vermeiden wollen. Bei den Abbeizern haben wir immer das Problem, den Gelcoat nicht zu beschädigen, daher sind auch viele Abbeizer nicht geeignet. Zuletzt aber mit dem Aceton, und der Edelstahlwolle, da kann einer nichts kaputt machen.
          ich habe jetzt die beschichtete Fläche ausgemessen und sollte mit 2,5 l Abbeizer hin kommen, die Sklavenarbeit ist also doch nicht so umfangreich wie befürchtet. Jetzt wollte ich gerade den Abbeizer im Shop bestellen und das Paraffin gleich mit. Da bin ich aber nicht fündig geworden oder war irgendwie zu b....... die Suche zu bedienen. Was für Paraffin meinst Du, ich soll wohl kaum eine Kerze anzünden ?
          Viele Grüße
          Stefan
            Hallo Stefan,
            das Paraffin haben wir nicht, das gibt es in jeden Baumarkt mit einen billigen Autowachs oder auch für Lampenöl wird Paraffin verwendet. Kerzen sind ein wenig umständlich.
            Was die Beize betrifft, da muss beachtet werden dass auch noch nachgebeizt werden muss, da im ersten Durchgang nicht immer alles runter geht. Sollte wirklich einer zuviel haben, dann nehmen wir immer ungeöffnete Gebinde zurück und machen eine Gutschrift.
              na wenn das so einfach ist reicht ein Gang in meine Garage. Die Bestellung für die Beize ist raus, wenn ich doch mehr brauche ist Nachbestellen einfacher als Zurücksenden. Ich werde das Projekt sowieso in Etappen angehen. Über die dabei gemachten Erfahrungen werde ich dann berichten.
              Viele Grüße
              Stefan
