S88021 Fisher Weiß
S88021 Fisher Weiß
Self-Reinigungs-und Anti-Fouling. Seine spezielle Formulierung, die frei von Kupfer protoxide und basieren auf synergetische Wirkung organischer Substanzen, eignet es sich für den Schutz aller Arten von Rümpfen, insbesondere Aluminium. Die kontrollierte Freisetzung von Wirkstoffen wird eine perfekte Antifouling-Funktion, die durch die Reibung des Wassers am Rumpf erneuert.Stichworte: -
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
