S290 Noa Noa Rame
  • S290 Noa Noa Rame
    Kupfer-basierten Hartmatrix Antifouling, mit synergetische Wirkung Biozidmittel Sicherstellung einer langfristigen Schutz vor Verschmutzung formuliert. Als Produkt mit Kupfersalzen formuliert ist es nicht kompatibel mit Aluminiumrümpfe wegen der Gefahr der Auslösung galvanische Ströme.
