S290 Sibelius Aktive Self-Polishing
  • S290 Sibelius Aktive Self-Polishing
    Antifouling-Produkt, das eine hydrophile Self-Polishing-Matrix auf der Basis Kupfer und organische Substanzen mit synergetische Wirkung. Besonders geeignet für Schiffsrümpfe, die bei mäßiger Geschwindigkeit (<25 Knoten) segeln. Die verwendete Technologie (CDP Erodieren) vermeidet Verschmutzung Haufen über die Zeit. Die kontrollierte Freisetzung von Wirkstoffen wird eine perfekte Antifouling-Funktion, die durch die Reibung des Wassers am Rumpf erneuert. Es ist auch kompatibel mit Aluminium-Rümpfen.
