S290 Noa Noa Aktive
S290 Noa Noa Aktive
Antifouling-Produkt, das eine hydrophile Self-Polishing-Matrix auf der Basis Kupfer und organische Substanzen mit synergetische Wirkung. Besonders geeignet für Schiffsrümpfe, die bei mäßiger Geschwindigkeit (<25 Knoten) segeln und werden sehr oft verwendet. Die verwendete Technologie (CDP Erodieren) vermeidet Verschmutzung Haufen über die Zeit. Die kontrollierte Freisetzung von Wirkstoffen wird eine perfekte Antifouling-Funktion, die durch die Reibung des Wassers am Rumpf erneuert. Es ist nicht kompatibel mit Aluminium-Rümpfen.Stichworte: -
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
