Einzelne Seepocken beseitigen
Wir haben auf einem im April neu aufgetragenen RELEST Marine 522 AF - ECOSHIP (rot) nach einer Saison kreuz und quer durchs Mittelmeer nun einzelne Seepocken an geschützteren Stellen, z.B. an der rückwärtigen Kante des Ruders. Soll man die einfach abkratzen oder was ist zu tun damit sie sich nicht weiter ausbreiten? -
AW: Einzelne Seepocken beseitigen
Wir bleiben meist mit dem Antifouling von den Pocken verschont, aber eine zunehmende Resistenz der Pocken wird ein zunehmendes Problem. In manchen Häfen wie den Silhäfen von Hamburg, Lagunen von Venedig, Triest, auch im asiatischen Raum, gibt es keinen Schutz mehr, so dass für manchen Yacht-Besitzer nur noch der Standortwechsel bleibt.
Was die Seepocken betrifft, muss jeder Kontakt vermieden werden. Seepocken vermehren sich nicht durch Larven wie Muscheln, sondern durch Berührung - direkten Kontakt, wie z.B. Muringleinen, Heckfender, Trockenfallen, usw. Normalerweise meiden alle tierischen Organismn das Antifouling, aber bei Berührung zementiert sich die Sepocke an, kann auch nicht durch Toxide umgebracht werden. Wir haben hier im Forum ein Foto, da wurde eine Seepocke 3 mal mit Antifouling überstrichen und nach 6 Monaten ist die Pocke durch das Antifouling durchgebrochen. Wenn sich auf der Oberfläche kleine Spitze Körnchen bilden, Größe wie harte Salzkörner, dann sollten die sofort beseitigt werden, denn das werden dann Pocken.
Da Pocken gleichgeschlechtlich sind, können sich Pocken über ein Nachbarpocke vermehren, daher müssen die Dinger am besten sofort abgekratzt werden .
Der Durchmesser der Ionenwolke beträgt bis zu 25 Meter in Salzwasser. Durch die Ionenwolke wird ein Umfeld geschaffen, das Bewuchs von Mikroorganismen nicht zulässt. Das System funktioniert unabhängig von dem Material das beschützt werden soll. Also kann nicht nur allein Metall beschützt werden, sondern auch Holz oder Kunststoff. Die freigesetzten Stoffe haben keinen schädlichen Einfluss auf die Umwelt. Dies wurde von NIOZ (The Royal Netherlands Institute for Sea Research) getestet und bewiesen.alice
Zu alice,
Eine Ionewolke kann nur bei einen Elektrolyd zwischen Minus und Plus enstehen so wie es auch beim galvanisieren erfolgt. Im Seewasser - auch wenn es leitfähig ist - bräuchten wir einen Gleichstromgenerator mit erheblicher Leistung die wir nicht einmal auf einer Motor-Yacht hätten, um eine solche Ionenwolke mit 25 m Durchmesser zu erzielen, die auch gegen Bewuchs dann schützen würde.
Entgegengesetzt geladene Ionen ziehen sich an, gleichnamig geladene Ionen stoßen sich ab. Aus diesen Gründen sind Ionen in einer Lösung nicht willkürlich verteilt, sondern besitzen eine gewisse Nahordnung, in der Anionen eher in der Nähe von Kationen zu finden sind und umgekehrt. Elektroneutralität der Lösung ist dabei gewahrt. Im Gegensatz zum Ionengitter können sich Ionen in Lösung nicht vollständig regelmäßig anordnen, weil Lösungsmittelmoleküle als Dielektrikum die Coulombschen Wechselwirkungen abschwächen, worauf die thermische Bewegung zu einer stärkeren Verteilung der Ionen führt. Im zeitlichen Mittel befindet sich aber jedes Ion im Zentrum einer Wolke aus entgegengesetzt geladenen Ionen. Diese Ionenwolken schirmen die Ladung des Zentralions ab, was der Grund für die Einführung der Aktivität als "wirksame Konzentration" bei Ionen ist.
Eine Ionenwolke ist eine Wolke aus verschiedenen + und - Ionen! Daher kann sich auch die Wolke nur im Bereich zwischen Plus und Minus bilden. Wenn jedes dispersierte Partikel in einer Lösung ist von entgegengesetzt geladenen Ionen umgeben ist, dann ist das ist eine feste Schicht. Außerhalb dieser Schicht variiert die Zusammensetzung von Ionen entgegengesetzter Polarität, diese formen eine Ionenwolke. Dadurch wird eine elektrische Doppelschicht in der Region der Partikel-Flüssigkeit-Grenzschicht gebildet. Das Potential in dieser Region fällt mit zunehmender Entfernung von der Partikeloberfläche ab bis die Null wird.
Die Elektronenwolke ist in einen Elektolyt einer Galvanisieranstallt zwischen Plus- und Minus erforderlich um zum Beispiel zu verchromen. Da aber das Potentiel mit zunehmender Entfernung "Null" wird, kann die Beckengröße trotz einen Elektrolyt nicht beliebig erweitert werden. Das was da in den Galvanisieranstalten technisch machbar ist, ist auf einen Boot mit dem 2 B Sure Anti-Fouling System Firlefanz und unbedeutend, siehe http://www.antifouling-shop.com/show...Fouling-System
Würden bei dem 2 B Sure Anti-Fouling System die Elektronen von Minus zu Plus fliessen und eine solche Elektronenwolke bilden, dann hätten wir eine Elektrolyse, die Minuselektrode wird aufgelöst, die Pluselektrode wird angereichert und das würde je nach Spannung, Leistung sehr schnell gehen. Nur bei einen Abstand einer Wasserlänge bei einer Yacht bei der beschrieben Leistung ist das Potential im Seewasser gleich null und im Grunde nur eine mathematische Größenordnung, wie ein Stück Würfelzucker in den Weltmeeren.
alu (4)
aluminium (4)
aluminiumboot (4)
antifouling (33)
antifouling erneuern (6)
antifouling gfk-boot (6)
beschichtung (4)
entfernen (4)
epoxy (4)
erstanstrich (3)
gelshield (4)
gfk (16)
grundierung (5)
kiel (5)
korrosionsschutz (4)
neu (4)
neuaufbau (8)
neubeschichtung (4)
osmose (8)
refit (4)
segelboot (5)
stahl (9)
stahlrumpf (6)
stahlyacht (5)
unterwasserschiff (14)
