Hilfe und Tips fürs Unterwasserschiff
  • Hilfe und Tips fürs Unterwasserschiff
    da sich mein GFK Schiffchen, eine Daimio23, nun auch im Winterlager befindet wollte ich mich diesen Winter um das Unterwasserschiff kümmern.
    im großen und ganzen sieht das Unterwasserschiff nach der reinigung mit dem Kärcher recht gut aus. leider gibt es ein paar stellen die mir sorgen machen.
    hier mal einige Bilder.
    90% sehen so aus.
    es gibt aber ein paar stellen wie diese
    leider gibt es auch diese 3 Stellen
    Was ist zu tun? Muss ich wegen der drei Stellen, wo man das weiße (Gelcoat?) sehen kann, das ganze Unterwasserschiff abschleifen, um ein Gelshield auf zu tragen?
    Welches nehme ich da am besten?
    Wie sieht die Arbeitsreihenfolge generell aus?
    Welchen Primer sollte ich benutzen und welches Antifauling ist zu empfehlen?
    Kann ich mit den Arbeiten jetzt beginnen, oder sollte es erst im Frühjahr nach der Frostperiode gemacht werden?
    Vielen Dank für die Mühen
    der SailerN
    AW: Hilfe und Tips fürs Unterwasserschiff
    auf Bild 3 kommt es zur Ablösung einer Epoxid-Überschichtung. Da ist deutlich zu sehen, dass da keinerlei Haftung zum Gelcoat besteht. Es ist also zu vermuten dass es mehrere Stellen noch gibt. Ansonsten ist natürlich die Verhältnismäßigkeit zu sehen, wobei das Unterwasserschiff nicht besonders schön aussieht. Da ist also schon eine gewisse Experimentierfreudigkeit in der Vergangenheit zu erkennen. Kommt zu solchen Ablösungen, dann geht das in der Regel weiter, eine nachträgliche Verfestigung ist nicht möglich. Im Grunde bleibt nur die Möglichkeit einfach mit dem gleichen Antifouling darüber zu streichen, oder aber richtig sanieren, mit abbeizen, schleifen und einen neuen Aufbau.
      wenn mit Bild 3 das letzte Bild gemeint ist, so ist das genau der Wasserpass, die blaue Linie sieht auch eher wie ein Lack aus.Die gezeigte Stelle ist die einzige am gesamten Wasserpass.
      Was bedeutet denn richtig sanieren genau? Das Boot ist 7m lang und hat einen Tiefgang von 1,5m.
      1. Abbeizen und schleifen, bis das ganze Unterwasserschiff weiß ist? Welcher Abbeizer ist zu empfehlen?
      2. Danauch ein Gelshield? Wenn ja welches ist zu empfehlen und welche Menge brauch ich da?
      3. Danach ein Primer? Wenn ja welches ist zu empfehlen und welche Menge brauch ich da?
      4 Danach ein Antifauling? Wenn ja welches ist zu empfehlen und welche Menge brauch ich da?
      Warauf ist zu achten?
      schonmal Danke für die Mühe.
