Relius Long Live
  • Relius Long Live
    Hallo.
    Auf meinem Unterwasserschiff befindet sich seit Jahren Relius Long Live, mit dem ich immer sehr zufrieden war. Mein Liegeplatz war bis vor acht Jahren Kiel (Schwentine), danach bis heute Maasholm (Schlei). Bewuchs am Unterwasserschiff kenne ich nicht. Wenn dann nur Schleim.
    Nun habe ich das Problem kein Long Live Antifouling zu bekommen.
    Mein Frage: 1. Ist es möglich und wenn ja, wo bekomme ich Long Live.
    2. Welches Antifouling kann ich weiter verwenden ohne das alte Antifouling zu entfernen, bzw. mit einem
    Primer als Haftvermittler zu arbeiten.
    Super wäre es mit Long Live weiter zu arbeiten, wie gesagt habe ich seit Verwendung von Long Live keine Probleme. Bisher nur alle drei Jahre ein neuer Anstrich. Zwischendurch nur ausgebessert.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
    Freundliche Grüße aus Kiel
    AW: Relius Long Live
    Relius war eine Tochter von BASF und bearbeitet nur noch den Bereich der Bauchemie. Der Maritime Bereich wird daher nur noch von BASF alleine bearbeitet und der Sportbootbereich für Kleinabnahmen bis Yachten 75 Fuß wird EU-weit von uns im Auftrag von BASF bearbeitet.
    Das Longlive wurde vor 2 Jahren modifieziert. Die Viskosität wurde anders eingestellt so dass es auch bei tieferen Temperaturen zu verarbeit ist. Der Biozidanteil wurde von 51% auf 61% Festkörper erhöht. Da immer wieder die Produktnamen von Händlern kopiert wurden, sind die Namen von BASF inzwischen geschützt und wurden geändert. Wir haben aber immer noch Händler die das Longlive kaufen, entsprechend vermehren und unter den Namen Longlive ohne den Namenszusatz verkaufen. Die AF sind was den Bewuchschutz betrifft gleichwertig, nur die Bewuchsschutzdauer hat sich auf Grund des geringeren Biozidanteil auf ca. 1/3 bis 1/4 reduziert und sind damit ein AF für eine Saison.
    Das Longlive von BASF nennt sich Relest® Marine 522 LV (Longlive) und ist unter http://www.shop-af.de/contents/de/d63.html erhältlich. Da die Biozidanteile erhöht wurden, werden für den 3 jährigen Bewuchschutz nur noch 2 Anstriche aufgetragen.
      Danke für die schnelle Antwort.
      Eine Frage habe ich aber noch. Kann ich RELEST® MARINE 522 AF - LF direkt auf Relius Long Live aufbringen, oder muss ich vorher den SEALER als Haftvermittler auftragen.
      Gruß Manfred
        Alten Antifoulinganstrich sauber machen, ein anschleifen oder ein Sealer - Haftvermittler ist nicht erforderlich.
        Grüße Friedich
          Das einzige Oceanic von Hempel aus der Berufsschifffahrt wäre das 8290K das gerade noch tauglich ist für einen Segler. Damit werden z.B. die Fischfangflotten in Spanien beschichtet, also für einen Segler gerade noch zu gebrauchen, wenn das Boot entsprechend genützt wird.
          Prep4sure.com Six-Sigma Black Belt Training
