kann das noch repariert werden?
  • kann das noch repariert werden?
    Hallo!
    Ich habe eine Peiso 22 Backdecker, das ist ein Jollenkreuzer, Baujahr ´72.
    Beim Rausheben aus dem Neusiedlersee und dem anschließenden Kärchern hat sich zum einen der Lack an der Bordwand verabschiedet, zum anderen sind etlich Bläschen entlang der Wasserlinie aufgeplatzt.
    Mittlerweile habe ich das gesamte Antifouling abgeschliffen - und das ist das Ergebnis
    Was kann man damit noch machen? Warum sehen einige Flecken feucht aus (sind es aber nicht beim Drüberwischen) und manche so hell?
    Danke schon jetzt für alle Antworten
    Angehängte Dateien
    AW: kann das noch repariert werden?
    das Boot ist mehr als 40 Jahre alt und hat natürlich über Jahre zunehmend Feuchte aufgenommen. Um also mehr zu sagen müssten wir die Feuchtedifferenzwerte zwischen Decksunterkante und Unterwasserschiff wissen. Wenn sich Bechichtungen verabschieden, dann können wir die auch wieder erneuern, wobei die Verhältnismäßigkeit bei einen mehr als 40 Jahre alten Boot auch gesehen werden muss. Wenn wir aber erneuern, dann dürfen die Differenzwerte nicht größer als 0,8-1,0% sein, sonst würden wir die Feuchte einschließen was zu einer beschleunigten Delaminierung des Laminates führen würde und die Neubeschichtungen würden sich nach kurzer Zeit wieder vom Untergrund lösen.
