Antifouling umweltschonend mit pneumatischem Diamant-Naßschleifer
  • Antifouling umweltschonend mit pneumatischem Diamant-Naßschleifer
    Anwendungsvideo eines speziell zum Abschleifen von hartem und weichen Antifouling sowie Grobschleifen von harten Spachtelmassen modifizierten Pneumatik-Naßschleifers mit auswechselbaren Diamant-Pads Körnung 30-500. Beste staubfreie Abtragsleistung kombiniert mit optimaler Oberflächenvorbereitung für beste Haftung nachfolgender Beschichtungen; kein Atemschutz erforderlich, minimale Spritzbelästigung, da Langsamläufer 100...300 U/min.
