Ersatz für Hempel Ultimate/ GFK Yacht Bav. 44
  • Ersatz für Hempel Ultimate/ GFK Yacht Bav. 44
    ich habe eine GFK Yacht und immer Hempel AF gestrichen. Mich stört
    die Ablösung und der Preis bei selbstpolierenden AF. Immer ist alles blau!
    Welche Alternativ-Lösungen bieten sich an und wie wäre der notwendige Neuaufbau?
    AW: Ersatz für Hempel Ultimate/ GFK Yacht Bav. 44
    Weitgehend mit dem Hochdruckreiniger abwaschen, 1 x Relest®Marine 470 PVC-Sealer streichen, gut mit der Fellrolle einmassieren, dann 2 - 3 x Relest® Marine 522 Ecoschip bei 3-35 Knoten (wird in der Regel für Segelyachten verwendet), oder 3-Lagen Relest® Marine 522 Fastline für Trailerboote (Gleiter) von 15 - >70 Knoten.
    Bei den größeren Motor-Yachten - Seewasserlieger (Salzwasser) - bis zu 55 Knoten empfehlen wir Relest® AF Speed.
      ...Weitgehend mit dem Hochdruckreiniger abwaschen, 1 x Relest®Marine 470 PVC-Sealer streichen, gut mit der Fellrolle einmassieren, dann 2 - 3 x Relest® Marine 522 Ecoschip bei 3-35 Knoten (wird in der Regel für Segelyachten verwendet), ...
      wo kaufen? Ich wohne zwar neben der BASF, kenne aber keine Verkaufsstelle!
      Herzlichen Dank für die schnelle Antwort!
      Schöne Weihnachten,
      Eckehard Günther
        für die Sportbootskipper bis ca. 90 Fuss geht das nur über uns, siehe http://www.shop-af.de/contents/de/d123.html
        BASF liefert nur an Gewerbetreibende in entsprechenden Großabnahmen.
        Grüße und einen guten Rutsch,
        Friedrich
