Unterwaserschiff mit Lösemittelfreiem Epoxydharz beschichte
  • Unterwaserschiff mit Lösemittelfreiem Epoxydharz beschichte
    Das ist richtig was der Anwendungstechniker erzählt, wir sagen das gleiche seit Jahrzehnten. In der Regel geht es den meisten um die Feuchtedichte und die ist bei entsprechenden Reinepoxiden erheblich größer, als wenn Epoxide wie z.B. ein Gelshield mit Kalciumcarbonat - Kalk angereichert wird. Dabei ist es wichtig, das die Epoxide die gleiche Elastizität und Schlagfestigkeit wie ein Gelcoat haben, um unnötige Oberflächenspannungen zu vermeiden. Diese Reinepoxide sind Lösungsmittel arm und härten chemisch. Was die Schichtstärke betrifft, da kommt es auf das Produkt an. Wir raten in der Regel nur zu 2 Anstrichen um innerhalb der Überschichtungen Spannungen zu vermeiden, da sonst bei größeren Schichtstäreken eine Temperung bei 40-50°C erforderlich ist. Um also diese Temperung zu vermeiden wenn wirklich mal mehrere Lagen erforderlich sein sollten, raten wir dann zu EP-Beschichtungen die möglichst lange Überarbeitungsintervalle (bis zu 90 Tage) haben, die auch spannungsfrei aushärten.
    Grundsätzlich geht es nicht um eine Wassersperre sondern um eine zusätzliche Feuchtedichte. Der Gelcoat gehört zu den Polymeren, mit höchster Feuchtedichte und es ist sicherlich einleuchtend dass bei einen Polymer mit hoher Feuchtedichte die Feuchtedichte nicht mit einen Polymer geringerer Feuchtedichte verbessert werden kann. Das ist eine Verkäufererfindung die den Osmoseschutz erfunden haben. Grundsätzlich durchdringen Feuchtemolekülle bis auf Polyäthylen und die Schuppenpanzerbeschichtungen die Polymere, da diese Feuchtemoleküle viel kleiner sind als die Riesen-Kettenmoleküle von Epoxiden, Polyesther oder auch Vinylen. Das kann bei bestimmten Polymeren osmotische Schäden im GFK verursachen, es muss aber keine verursachen. Es gibt also im Grunde keinen Osmoseschutz, wir können nur osmotische Schäden reparieren. Bei Epoxiden entstehen keine osmotische Schäden, aber die Feuchte durchdringt das Epoxid genauso wie ein Polyester. Haben wir unter einen Epoxyd ein Polyester, dann kann das Epoxid beim Polyester einen osmotischen Schaden nicht verhindern. Da aber viele meinen, viel hilft viel und erhöhen die Schichtstärken, die erreichen damit das Gegenteil. Nur weil z.B. Osmoseblasen nicht sichbar sind, sind die trotzdem vorhanden und der osmotische Prozess geht weiter. Bei den Edelschmieden wie Baltic, König, Swan usw. die auch nur einen Gelcoat verwenden, verliert einer mit einen zusätzlichen Osmoseschutz sofort die Garantie und Gewährleistung.
    Nur wenn der Gelcoat beschädigt wurde der ja nur 0,6 - 0,8 mm dick ist, dann reduzieren wir die Schichtstärke des Gelcoat durch schleifen und streichen darauf 2 Anstriche Relest® Marine 340 EP-Guard um den Gelcoat zu ersetzen. Wir bekommen bereits mit einen Anstrich die max. Feuchtedichte, die sich auch mit zusätzlichen Anstrichen nicht mehr erhöht werden kann. Vorsicht also mit Empfehlungen von Verkäufern mit 5 - 6 Lagen Stetecol oder Lightprimer usw. Hohe Schichtsärken und zahlreiche Schichten gehen immer zu Lasten der Elastizität und neigen immer zur Rissbildung.
    AW: Unterwaserschiff mit Lösemittelfreiem Epoxydharz beschichte
    Antwort vom Admin: Der Gelcoat gehört zu den Polymeren, mit höchster Feuchtedichte und es ist sicherlich einleuchtend dass bei einen Polymer mit hoher Feuchtedichte die Feuchtedichte nicht mit einen Polymer geringerer Feuchtedichte verbessert werden kann.
    Warum wird dann nicht einfach auf das angeschliffene Gelcoat im Unterwasserbereich neues Gelcoat aufgetragen ? Dann hätte man doch wieder die Feuchtedichte.
    Wo ist der Unterschied zwischen Wasserdichte und Feuchtedichte ??
      Wasserdicht sind alle Polymere, während Feuchtedicht pysikalisch nicht möglich ist. Feuchte-Moleküle H2O sind im Grunde (Ausnahme Wasserstoff) die kleinsten Moleküle. Im Gegensatz zu den Polymeren, da haben wir es mit riesigen Kettenmolekülen zu tun, durch die dann die Feuchtemoleküle wandern oder anheften. Da das hinreichend bekannt ist, gibt es für Polymere festgelegte Labor-Durchdringungswerte in Stunden. Z.B. Ein ISO-Harz (Laminat) hat einen Durchdringungswert von ca. 1-2000 Stunden bei einer Wassertemperatur von 60°C. Die Wassertemperatur dient als beschleunigter Laborversuch. Z.B. ein Gelcoat ein Vinylesterharz 2-3000 Stunden mit Neophentyl, wird er noch versiegelt mit Polyurethanacryl oder PVC-Vinyl bis zu 4-5000 Stunden. Da die Omose eine Feuchtediffusion ist und nun mal keine Blasen oder Bläschen sind, gibt es auch keinen Omoseschutz, was eine Erfindung der Werbung ist. Daher ist z.B. eine Vereinbarung beim Kauf einer Yacht "osmosefrei" bei keinen Gericht durchsetzbar, denn die Osmose beginnt wenn das Boot im Wasser ist ohne wenn und aber. Es ist also ein Unterschied zwischen Osmose oder osmotischer Schaden, also Ursache und Wirkung. Die osmotischen Prozesse können Schäden verursachen, müssen aber keine Schäden verursachen. Warum osmotische Schäden entstehen hat also auch mit den Materialeigenschaften von Polyester zu tun. Bei Epoxiden gibt es keine osmotischen Schäden, aber die Feuchtedurchdringung - Osmose ist im Grunde gleich. Eine Epoxid-Bauweise bekommt also niemals osmotische Schäden. Nur wenn einer glaubt weil er über ein Polyester ein Epoxid streicht dass er damit osmotische Schäden im darunter liegenden Polyester verhindern kann, der hat die Physik neu erfunden.
      Ein weiterer Irrtum ist die Schichtstärke, wo die Händler sagen viel hilft viel. Wir haben z.B. bei einen Gelcoat bei einer Schichtstärke 0,125mm bereits die max. Feuchtedichte die nicht mehr erhöht werden kann. Damit das System tragfähig ist, haben wir beim Gelcoat nur eine Schichtstärke von 0,6-0,8 mm. Würde jetzt die Schichtstärke beliebig erhöht, dann erhöhen wir nicht die Feuchtedichte, sondern reduzieren die Elastizität. Es wäre also einfach, bereits beim Hersteller die Gelcoatschichtstärke zu erhöhen die nur in die Form gespritzt wird. Nur das würde mehr schaden als nützen, die Hersteller sind nicht dumm oder geizig weil nur 0,6-0,8mm Gelcoat beschichtet werden.
      Einfache Erklärung bildhaft: Es ist kein Unterschied ob ich Wasser (Feuchtemoleküle) durch ein Sieb durchlaufen lasse, oder durch 10 Siebe hindereinander. Es läuft in beiden Fällen gleich viel Wasser in ca. gleicher Zeit durch die Siebe.
      Auch das Anschleifen eines Gelcoat vergrößert nun mal die Oberfläche um ca. den dreifachen Wert. Physikalisch wird also durch eine größere Oberfläche auch die Feuchteaufnahme um diesen Wert vergrößert. Streiche ich darauf z.B. ein Gelschield das eine geringere Feuchtedichte hat, wird also durch diesen Unsinn nicht die Feuchteaufnahme reduziert sondern erhöht. Das alles sind keine neuen Erkentnisse, die sind auch schon seit den sechziger Jahren bekannt mit den Untersuchungen auf Grund osmotischer Schäden der Conger-Yachten. Nur die Werbung, die Händler aus dem Bootszubehör (nicht der Industrie) und der Semmelweis-Effekt macht den Unsinn der da vermittelt wird möglich. Im Grunde der gleiche Unsinn, dass 5 Klingen bei der Gillette besser schneiden als 2 Klingen, es muss nur einer glauben.
      Lese mal unter http://www.antifouling-shop.com/show...dringungswerte dann wird manches verständlicher.
        Danke für die ausführlichen Antworten !
        Nur , warum beschichtet man das angschliffene Unterwasserschiff ( Gelcoatschicht ) nicht einfach mit einer neuen Schicht Gelcoat. Damit hätte man doch alles erreicht.
        Einen schönen Gruß
          Auf einen augehärteten Polyesterharz haftet ein Reinepoxid besser als ein Polyester. Daher verwenden wir im Unterwasserbereich bei einen beschädigten Gelcoat ein Relest Marine 340 EP-Guard das wir dann mit einen 1 Komp Relest® Marine 470 PVC-Vinyl versiegeln.
          Im Überwasserbereich kommt es auf die Verhältnismäßigkeit an. Machen wir es 100% richtig, dann ersetzen wir den Gelcoat mit Relest® Protect 346/47, darauf RELEST® Yacht 351 EP-Finefiller, 2 K. Undercoat als Grundierung dann Relest®Protect 311 2 K. PUR Acryl Topcoat.
