Guten Morgen Friedrich,
inzwischen haben wir mal im Shop ein wenig eingekauft. Das Material wurde schnell und sehr gut verpackt geliefert. Die Benachrichtigungen über den Status waren einwandfrei. Ebenso war die Beratung bzw. einer Unklarheit bezüglich des Primers der ZN Beschichtung tadellos. Großes Kompliment.
Wir haben mit dem Überwasserschiff angefangen. Wir haben den alten Lack angeschliffen. Dieser lies sich eigentlich ganz gut schleifen und sollte problemlos überlackiert werden können.
Dennoch hat sich nun beim schleifen ein Problem ergeben bei dem wir gern Deine Meinung bzw. Anleitung erfragen wollen.
Da es sich um ein Stahlschiff handelt ist der Rumpf vieles - aber nicht gerade.
Somit sind wir beim schleifen immer wieder bis aufs Metall gekommen. Alles kleinere Stellen in Münzgröße. Einige wenige Stellen wiesen Risse im Lack auf, diese haben wir herausgeschliffen und großflächiger freigelegt.
Wie sollen diese Stellen beschichtet werden?
Können wir hier einfach den Multicoat über das blanke Metall streichen?
Um die Stellen zu schützen und Anrostungen zu vermeiden haben wir diese mit Zinga behandelt. Dies würde ich auch drauf lassen allerdings haben wir das Zinga mit dem Pinsel aufgetragen und somit eine recht
rauhe Struktur. welche sich mutmaßlich bei weiteren Lackeirungen abbilden würde Der restliche Rumpf hat zur Zeit einen 240er Nassschliff.
Alternativ könnte ich das mit dem Pinsel aufgebrachte Zinga anschleifen jedoch komme ich dann wieder bis aufs Blech. Vielleicht Zinga aus der Srühdose applizieren?
Oder gleicht der Multicoat diese Unebenheiten aus?
Und noch eine kleine Frage zu der Anwendung bzw. Standzeit des Multicoat im Bereich Unterwasser.
Unser Plan war in den kommenden Wochen den Beschichtungsaufbau am Unterwasserschiff mittels Perago abzuziehen und dann ZN, Eisenglimmer und 3 Schichten Multicoat zu streichen.
Im Datenblatt des Multicoat steht eine Standzeit von 3 Monaten.
Wir hatten geplant nach dem Multicoat aufzuhören und das Boot über den Winter stehen zu lassen um erst im Frühjahr vorm Krantermin das Antifouling aufzubringen.
Dieser Plan funktioniert mit einer Standzeit von 3 Monaten nicht.
Geht das überhaupt oder müssen wir umplanen?
Vielen Dank für Deine Bemühungen.
Grüße
Alex & Ursula
