PVC-Vinyl auf Leinöl?
  • PVC-Vinyl auf Leinöl?
    kurze Frage. Haftet PVC-Vinyl auf Holz, welches vorab mit Leinöl (kaltgepresst) gestrichen wurde?
    Danke
    Reimund
    AW: PVC-Vinyl auf Leinöl?
    Hallo Reimund,
    wir haben zahlreiche Skipper die das PVC-Vinyl für Holzboote verwenden. Die grundieren mit Le Tonkinois bis zur Sättigung, lassen das Holz einige Wochen trocknen und überstreichen dann mit 2-3 Lagen mit dem Marine 470. So weit mir bekannt ist, härten die Holzöle, Leinöle härten auch, bleibt aber elastischer, daher werden damit Ölgemälde aufgefrischt damit die Farben nicht zu reissen beginnen. Dass das PVC-Vinyl das Leinöl anlöst ist sicher, wie es aber dann mit der Haftung aussieht, da bleibt nur der Versuch. Grundsätlich aber haben wir bei Holz immer das Problem von Schrumpfungen oder quellen, so dass alle Beschichtungen nach einiger Zeit reissen.
