Primer trocknet nicht
  • Primer trocknet nicht
    Nun habe ich mein Antifouling für die kommende Saison (Micron extra) aufgetragen, soweit so gut. Einige Stellen von denen ich dachte sie sind Abplatzungs gefährdet, habe ich bis aufs Gelcoat abgezogen und mit Primocon geprimert. Die Abdichtungskehle Rumpf/Kiel habe ich mit Sikaflex 291 i neu aufgebaut und 2 Tage härten lassen und danach bin ich dort auch mit Primocon rübergegangen. Auch die mit Sikaflex eingeklebten neuen Bordurchführungen habe ich mit Primocon vorbehandelt wobei natürlich der dünne Streifen Sikaflex an deren Kanten auch übermalt wurde.
    Es ist nun so, dass der Primer an den Stellen wo das Sikaflex überstrichen wurde nicht härtet/trocknet , klebrig bleibt und im Grunde genommen mit einer Schraubenzieherklinge wieder runter gezogen werden könnte. Was läuft da falsch? Oder hätte man das Sikaflex nicht überstreichen dürfen. Im ersten Moment dachte ich das Sika sei vielleicht noch nicht ausgehärtet und hätte den Primer beinflußt, aber die Stellen bei den Durchbrüchen sind schon vor Wochen gemacht worden, woran kann das also liegen?
    Danke und nette Grüße
    AW: Primer trocknet nicht
    Der Primer von International ist kein Vinyl wie unser Primer, sondern gehört mehr in die Richtung Erdöl (Naphtha) - Teer was natürlich auf PU nicht hart werden kann. Erst wenn es dann älter wird, dann zu verspröden beginnt. Primokon wird bei Micron Extra von International als Haftgrund empfohlen, aber das Primokon kommt von einen anderen Hersteller. Wir empfehlen auch nicht solche Beschichtungen, nur wenn einer ein erodierendes Antifouling streichen möchte, dann braucht er einen Haftgrund und das ist Primokon. Wir weisen in unseren Foren immer darauf hin, dass ein Beschichtungsaufbau von Anfang bis zum Schluss kompatibel sein muss, was aber bei Produkten aus der Sportbootschifffahrt eine andere Liga ist. Ansonsten sind solche Systeme, die noch aus der Zeit der achtziger Jahren sind auch für die Sportbootschifffahrt längst überholt.
      Danke für die Antwort.
      Wäre es nun besser gewesen den Vinylpriner an besagten Stellen zu verwenden oder direkt das AF aufzutragen?
      Das Micron habe ich desshalb verwendet weil, laut Voreigner, bereits Micron drauf war und ich dieses Jahr mir den Stress mit einem kompletten Neuaufbau noch nicht antun wollte, ausserdem hatte ich noch 2 Dosen von nem Kumpel bekommen.
      Laut Hersteller angaben bei Yachtpaint, reicht es das alte Micron abzuspülen und nach Trocknung 2 Schichten aufzutragen. Ich weiss, dass Eure Angaben anders lauten und habe daher mehr getan als vom Hersteller empfohlen und mal angeschliffen und an den Stellen die Verdächtig waren abgekratzt, geprimert und AF drauf. Nächste Saison plane ich umzusteigen.
      Das Primocon sieht aus als wäre da Aluminium drinnen, kann man da bedenkenlos über die Messing/Rotguss Bordurchführungen drüber?
      Wie gesagt , einige Fragen sind es noch, über Antworten würde ich mich freuen.
      Grüße
        Es wäre natürlich besser gewesen das Micron Extra so weit wie möglich abszuspülen - Kärchern, z.B. mit einer Schmutzfräse und darauf den 470 Sealer zustreichen. Da dabei noch Reste vom alten Micron auf dem Schiff vorhganden sind brauchen wir den Sealer als Haftvermittler für Vinyl-Antifoulings so der Hersteller. Nur darauf wäre dann ein SPC-AF erforderlich.
        Der Vorgänger hat vor dem Micronanstrich das Primokon gestrichen, wird das Micron abgespült dann haben wir noch die Grundierung Primokon auf dem Schiff, somit brauchen wir kein Primokon neu zustreichen, mit Ausnahme an den beschädigten Bereichen. Wird aber altes Micron Extra nicht beseitigt, dann brauchen wir wieder den Haftvermittler Primokon wobei da die Herstellerangaben und die Hotline wiedersprüchlich sind. Wenn Du die Hotline fragst und denen erzählst dass das Micron abplatzt, dann sagen die, Primokon grundieren, wenn Du denen sagst das nichts abplatzt dann sagen die Micron einfach überstreichen.
        Wie auch immer, wir reden bei Micron über ein Saisonantifouling. Streiche es über die alten Micronreste, wenn die Schichtstärkenanreicherung nicht zu groß ist, dann wird es bis nächstes Jahr meiner Meinung auch halten. Ich sehe also kein großes Problem die 2 Dosen nicht zu verbrauchen. Ob es weiter abplatzen wird oder auch halten wird, wissen wir erst wenn das Boot im Herbst wieder aus dem Wasser kommt. Das Problem von Micron Extra ist nur, dass es kein Antifouling ist, bei dem die Wasserliegezeiten längere Zeit unterbrochern werden sollten. Sollte aber der Anstrich im Herbst weitgehend in Ordnung sein, dann kommt das Boot im folgenden Frühjahr ohne neuen AF-Anstrich wieder ins Wasser, denn es wird sicherlich weiter funktionieren nur dass vermutlich dann wieder Abplatzungen entstehen werden. Damit gewinnen wir zuerst ein mal 1 - 2 Jahre, wenn es soweit funkrioniert. Wir haben also genügend Zeit, wenn der Bewuchsschutz ausreichend ist.
