AF für Trailerboot vorwiegend Süßwasser
  • AF für Trailerboot vorwiegend Süßwasser
    Hallo ins Forum,
    habe im Shop 2 AFs gesehen: einmal das Relest Marine 522 LF, geringe Auslastung. Dann das Relest Marine 522 AF, hohe Auslastung. Kann den Unterschied nur vermuten. Welches wäre denn das richtige für ein Trailerboot (Holz), welches die Saison über vorwiegend im Süßwasser liegt und nur gelegentlich in der Adria.
    vielen Dank
    Reimund
    AW: AF für Trailerboot vorwiegend Süßwasser
    Hallo Reimund,
    unsere Antifoulings - Ausnahme Yacht Speed - haben alle die gleichen Inhaltsstoffe, Standzeit 60 Monate, alle Gewässer, tropentauglich und bei der empfohlenen Schichtstärke eine Bewuchsschutzdauer von ca. 3 Jahren. Der Unterschied ist die Lechingrate, - Abriebkomponente. Z.B. das 522 LF empfehlen wir in Bereichen bei Brackwasser für langsame Boote uns sollte für 3 Jahre Bewuchschutzdauer (Dauerwasserlieger) 3 mal gerollt werden.
    Das 522 Ecoship ist für den Bereich 3 - 35 Knoten, wird 2 mal gerollt und Wasserpass 3 mal. Es hat eine etwas härtere Abriebkomponente und wird zusätzlich zu den Farben schwarz und rotbraun auch in den Farben signalblau und weiß angeboten. Die Farbe signalblau ist eine Sonderanfertigung für die Gorch Fock der Bundesmarine, das wir wegen der hohen Nachrage auch in 2 Liter Kleingebinde anbieten.
    Das Marine Fastline ist für Gleiter Trailerboote von 18 - >70 Knoten, das nimmt z.B. die Bundesmarine für die schnellen Fregatten.
    Das Yacht Speed ist vorwiegend nur für Seewasser, für die größeren Motoryachten, Dauerwasserlieger alle Gewässerarten im Bereich von 15 - >50 Knoten, das wir auch auf Wunsch bei größeren Abnahmemengen ab 20 Liter in Sonderfarben liefern
    Die Auswahl eines Antifoulings wird also bestimmt auf Grund der Anforderungen auch Auslastung. Es macht z.B. Sinn bei einen Gleiter der sich in Gewässern aufhält wie in Berlin, wo nicht die hohen Geschwindigkeiten gefahren werden dürfen anstelle Marine Fastline ein Marine Ecoship zu beschichten. Wenn das Boot vorwiegend sich in Klein Venedig aufhält, dann wäre ein Marine LF geeignet usw.
