BOOTSGESCHWINDIGKEIT - GLEITWIEDERSTAND
  • BOOTSGESCHWINDIGKEIT - GLEITWIEDERSTAND
    Nach zahlreichen Testversuchen bei den Gleitern reduziert sich der Gleitwiederstand bei der Verwendung von Relest®Marine 522 FASTLINE gegenüber den VC-Antifoulings. Der Geschwindigkeitszuwachs im Bereich von 27 Knoten beträgt mehr als 3 Knoten und im Bereich von 53 Knoten ca. 1,6 Knoten bereits nur bei der Anwendung auf dem Z-Antrieb. Inzwischen haben wir auch zahlreiche Ergebnisse von Regatta Segelyachten vorliegen, die auch im Geschwindigkeitsbereich ab 5 Knoten einen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber den VC-Antifoulings erkennen lassen. Durch die selbstglättenden Eigenschaften haben wir bei geringeren Geschwindigkeiten keine Blasenbildung die im Bereich bis zu 20 Knoten die Gleiteigenschaften reduziert. Auch die Bundeswehr - Bundesmarine ist der Hauptabnehmer von Marine 522 Fastline, das besonders bei den schnellen Fregatten im Bereich von 35 Knoten nicht ohne Grund verwendet wird. Fastline ist auch geeignet für Boote mit mehr als 70 Knoten, wobei sich natürlich der Antifoulingverbrauch erheblich erhöht. Zusätzlich bekommt einer mit Fastline noch einen Bewuchsschutz für schwierige Bewuchsverhältnisse in allen Gewässern, was bei den VC-Antifoulings nicht möglich ist.
    Ein wesentlicher Vorteil ist ein mehrjähriger Bewuchsschutz und wir haben keine unnützen Schichtstärkenanreicherungen durch das auslaugen der Biozide wie bei den Hartantifoulings, was nach einigen Jahren immer zu den Abplatzungen und einen erheblichen Sanierungsaufwand erfordert.
