Sportlicher Segler Bodensee
  • Sportlicher Segler Bodensee
    Hallo miteinander
    Habe die Frage nur im Zusammenhang mit Motorbooten gelesen, meine zielt in Richtung sportlicher Segler. Knapp 7m lang, 2.50m breit, 25cm minimaler Tiefgang, kommt unter Genaker ins gleiten
    (max 20ktn, ob ich's schaffe;-)). Normale Geschwindigkeit 5-9ktn. Neu, soll heißen bisher unbehandeltes, jungfräuliches Unterwasserschiff. Soll im Bodensee (Untersee, leichte Rheinströmung) von April-Oktober im Hafen liegen. Mir persönlich würde es gefallen, wenn der Rumpf so bleiben könnte
    (dann könnte ich wohl am ehesten den 20ktn Rekord knacken;-), wäre mir auch den Aufwand wert, hie&da mal in Landnähe zu schrubben. Nun die Frage: reicht das oder wird das GFK mit den Jahren angegriffen? Wenn was zu tun ist, was am besten. Bin kein Fan von VC17, auch weil der Rumpf am liebsten weiß bleiben sollte.
    Danke schonmal im Voraus für die Antworten
    Kuramathi2
    AW: Sportlicher Segler Bodensee
    HalloKuramathi,
    derBodensee hat sehr unterschiedliche Bewuchsdrücke was besonders mitden Wassertemperaturen zusammen hängt. Wir haben auch viele Kundenam Bodensee die sich alle von VC-Antifoulings getrennt haben, da esin vielen Bereichen kaum einen Bewuchsschutz bietet. Am schlimmstenist der Bereich Überlingen wo wir tropische Wassertemperaturen biszu 27°C haben. In wie weit Du ohne Bewuchsschutz auskommen kannst,kann nur ausprobiert werden. Der Gelcoat nimmt dabei keinen Schaden.Bist Du aber in einen Bereich wo wir es mit Miesmuscheln zu tun habendie sich auf dem Gelcoat verkleben, dann brauchst Du max.Bewuchsschutz. Miesmuscheln können so stark verfestigen, so dass beider Beseitigung der Gelcoat beschädigt wird. Hast Du aber inLandnähe die Möglichkeit zu schruppen oder abzukärchern, dann wärees ein Versuch wert es ohne Antifouling zuerst einmal zu versuchen.Mit einfachen Wasserpumpenfett lässt sich eine Verfestigung vonBewuchs für 4-8 Wochen erheblich reduzieren, so dass der Bewuchsauch bei 20 Knoten wieder abgewaschen wird.
    WeitereEinflussgrößen sind welche Marina, Strömungsverhältnisse, dieAuslastung und natürlich auch das Fahrgebiet. Das beste Beispiel istz.B. die Ostsee. Da haben wir 15 000 qm wo es keinen Bewuchs gibt undmehr als 100 000 qkm mit minimalen Bewuchs, so das dort z.B. dieVC-Antioulings Ihren Zweck erfüllen. Nur z.B. in Travemünde würdedas keine 14 Tage funktionieren.
    Wiegesagt, einfach erst ausprobieren es kann nicht kaputt gehen. Wenn esnicht funktioniert dann auf keinen Fall ein VC-Antifouling das erstbei mehr als 35 Knoten einen geringen Geschwindigkeitsvorteil bringt.Aber auch für höhere Geschwindigkeiten ist die Technik schon langeweiter, z.B. mit den Fastline das z.B. für die Atlantik-Racing oderauch für die Fregatten der Bundeswehr verwendet wird. Das muss aberimmer vorher der Einzelfall beurteilt werden welche Lechingrate -Abriebkomponente am besten geeignet ist.
      Danke schon mal für die rasche Antwort!
      Wie schon beschrieben, würde ich die "jungfräuliche" Lösung bevorzugen und werde diese auch am Anfang mal testen. Das Boot wird im Normalfall mit Geschwindigkeiten um 5ktn bewegt, die 20 sind laut Hersteller absolutes Maximum(RegattaCrew, 5-6Bft, soll nicht heißen dass ich's nicht probiere;-)) Sollte nun wider erwarten und entgegen aller Hoffnung der Aufwand nicht im Vergleich zum Ergebnis stehen, gibts irgendwelche 'schickeren' Lösungen, als irgendwelche farbigen Anstriche. Wie genau müsste ich dann vorgehen? Anschleifen(tut mir schon weh wenn ich nur drüber nachdenke), Haftvermittler und dann AF??
      Das Boot ist bis auf einen blauen Wasserpassstreifen weiß, das Deck hat nen leichten Grauton. Was weißes aber halt doch Funktionierendes?
      SG
      Kuramathi
        Nein, es gibt keine schickeren Lösungen, wenn wir es mit Bewuchs zu tun haben. Das einzige ist ein Wasserpumpenfett, oder auch flüssiges Paraffinwachs das für ein paar Tage eine Verfestigung von Bewuchs reduzieren kann. Es gibt auch spezielle Regattawachse wie das Inospeed für ca. 40,-€ für 250 qcm mit angeblich ein wenig Bewuchsschutz die für ca. 3 Tage bis 1 Woche das je nach Gewässerart funktioniert. Das leistet aber auch jedes Melkfett oder eine Vaseline genauso gut, kostet nur einen Bruchteil. Haben wir Bewuchs, dann richtet sich der Bewuchschutz nicht nach der Optik oder den Preis, sondern nach den Anforderungen. Im Bodensee ist nun mal mit extremen Bewuchs zu rechnen und da funktioniert nicht ein bisschen oder ein bisschen mehr, sondern nur die Keule.
        Erschwerend ist da noch die Bodenseeverordnung die für jedes AF eine Zulassung für den Bodensee erteilt und dabei wird mächtig die Hand aufgehalten. Viele AF-Hersteller haben daher auch kein Interesse an einer Bodenseezulassung, so das es auch keine hochwertigen Af mit Zulassung für den Bodensee gibt. Da aber AF nicht überprüft werden, es gibt auch keine toxiologischen Labore, werden auch entsprechende Bewuchschutzsysteme mit internationaler Zulassung verwendet, nur es spricht keiner darüber.
          Schade, aber dacht ich mir schon:-((
          Danke aber dennoch vielen lieben Dank für die Info!
          Schöne Grüße vom Bodensee
          Kuramathi
