Welches AF Auf Hempel Mille
  • Welches AF Auf Hempel Mille
    ich segel eine Yacht im Bereich Ijsselmeer und Nordsee. Der Vorbesitzer hatte Hempel Mille aufgetragen,
    was mir aber nicht besonders zusagt, da ich viele Ablösungen sehe. Mit welchem System kann ich auf Mille
    weiterarbeiten? Ist ein 34 Ft. Segler aus GFK.
    AW: Welches AF Auf Hempel Mille
    das Hempel Mille ist seit 2012 ein erodierendes Antifouling. Wie bei allen erodierenden Antifoulings muss vor einen Neuanstrich das alte Antifouling weitgehend beseitigt werden, sonst gibt es Abplatzungen. Diese Af sind nicht mehr zeitgerecht, auch wenn die sehr preiswert sind, gehen die Kosten nicht auf.
    Die Altschichten weitgehend entfernen so dass wieder alles sauber ist, dann eine Lage Marine 470 als Sealer und darauf dann 3 mal Marine 522 LF. Das reicht dann in der Nordsee locker die nächsten 3 Jahre. Das AF ist selbsabschleifend, Wasserliegezeiten dürfen beliebig unterbrochen werden, wenn neu gestrichen werden muss ist schleifen nicht mehr erforderlich.
    Vergleichsprodukte wären bei den SPC-AF, sind auch alle kompatibel:
    Olymic und Oceanic 8394KJ von Hempel, Tacatta Classic oder Seaquantum Ultra von Jotun, Ecoloflex SPC 100 von Nippon, oder mit etwas geringer Bewuchsschutzdauer das Seajet Platrinium 039.
    grüße Friedrich
      Ach - vielen Dank! Ich muss also - egal welches AF ich nutze das "alte" AF erst eimal beseitigen?
        Richtig, bei den erodierenden Antifoulings haben wir es mit einer Auslaugung der Trägerkomponente zu tun, so daß immer Reste der nutzlosen Trägerkomponente stehen bleiben. Wird jetzt einfach überstrichen, dann wird die alte Trägerkomponente angelöst und platzt dann mit dem Neuanstrich ab. Egal was gestrichen wird, die restliche Trägerkomponente hat bei allen erodierenden Antifoulings keine besonders gute Haftung, so dass immer das Abplatzrisiko besteht. Das gleiche haben wir auch mit den polierenden Weichantifoulings, auch die müssen weitgehend vorher immer beseitigt werden, da diese nach den trocknen wenn das Boot aus dem Wasser kommt zu kreiden beginnen. Daher ist Stand der Technik SPC, also selbstanschleifend. Diese AF haben von Anfang bis zum Schluss einen geichbleibenden Bewuchsschutz, werden durch das Abschleifen immer dünner, so dass es nicht zu den Schichtstärkenanreicherungen kommt. Vorsicht aber, immer mehr Händler schreiben inzwischen zu den erodierenden Antifoulings, dass es ein selbstabschleifendes Antifouling ist, was dann nicht zutrifft.
        Abplatzungen werden von den Skippern immer selbst verschuldet. Der Grund ist, dass die Vorgaben des Hersteller nicht eingehalten werden und die experimentierfreudigkeit der Skipper die immer wieder ein anderes Antifouling auszuprobieren, sich auch oft vom Preis oder einer Empfehlung leiten lassen. In der Praxis wenn ein neues Boot einmal mit einen Vinyl-Sealer 1- Lage gestrichen wird, dann kommt es bei den SPCV-Antifoulings die alle kompatibel sind auch nicht nach 25 Jahren (Ausnahme mechanische Schäden) zu den Abplatzungen, da wir keine Schichtstärkenanreicherungen haben.
