LeFant X3 Racing Lotrec
  • LeFant X3 Racing Lotrec
    Lotrèc
    Produktkategorie: Biozidfreie Beschichtungen mit anorganischen Zinkverbindungen
    Kurzbeschreibung: selbstpolierende Antifouling (Base und Activator)
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch,Bewuchshemmender Zusatz
    Chem. Bezeichnung: Zinkoxid
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: alle Untergründe
    Operationsprofil: unter 10 kn/ ab 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Applikation: `do-it-yourself`-Applikation möglich
    Bemerkungen: für Regattaboote geeignet; reduzierter Bewuchsschutz,
    regelmäßig säubern und falls erforderlich streichen
    Hersteller Lotrèc AB
    Box 3023
    181 03 Lidingö
    Schweden
    www.lotrec.se
    Alleinvertrieb H.u.M. von der Linden
    An der Windmühle 2
    46483 Wesel
