Metagrip
  • Metagrip
    Meta Chantier Naval SARL
    Produktkategorie: Biozidfreie Beschichtungen mit anorganischen Zinkverbindungen
    Kurzbeschreibung: Zinkbeschichtung
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: keine
    Bewuchshemmender Zusatz
    Chem. Bezeichnung: anorganisches Zinksilikat mit wässriger Basis
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: Stahl
    Operationsprofil: statisch/ unter 10 kn/ ab 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Applikation: Zur Erstbehandlung Sandstrahlen erforderlich. `do-it-yourself`- Applikation möglich: Einfacher Pinselauftrag auf metallisch reinem Untergrund. Kein weiterer Farbaufbau.
    Bemerkungen: Korrosionsschutz, hohe Abriebfestigkeit, Bewuchsminderung.
    Hersteller Meta Chantier Naval SARL
    www.meta-chantier-naval.fr
    Alleinvertrieb Dieter Kowalewski
    Zur Teerhofsinsel 12
    23554 Lübeck
    www.metagrip.de
