AF Seaguardian
  • AF Seaguardian
    AF Seaguardian
    self-polishing antifouling
    drydocking interval / service life time: 36 months
    Antifouling agent / Biocides
    trade name / compound group: copper, zinc
    chem. name: dicopper oxide, zinc oxide
    Activity level / Ship types
    any vessels with steel hull
    Hull area / Comment
    Hersteller Jotun
    Anmerkung Admin:
    Ein Antifouling das bei entsprechender Schichtstärke einen Bewuchsschutz bis zu 2 Jahren bietet. Die Standzeit ist 36 Monate, was ca. 60% Bewuchsschutzdauer in allen Gewässern ermöglicht. Gehört zu der Gruppe Offshore von BASF/Relius und ist auch für hohe Bewuchsdrücke bestens geeignet. Im Grunde ein etwas verdünntes Seaquantum oder Ecoship die eine Standzeit von 60 Monaten haben und einen Bewuchsschutz bei 2 x 0,15 (2 Lagen mit der Felrolle) ermöglichen.
    Zuletzt geändert von ADMIN; 05.02.2007, 11:19.
