Cleantec Wohlert
  • Cleantec Wohlert
    Reinigungsfähige Beschichtungen
    Wohlert Lackfabrik
    Produktkategorie: Reinigungsfähige Beschichtungen
    Kurzbeschreibung: biozidfreie 2-Komponenten-Hybridbeschichtung
    Standzeit: mehr als eine Saison
    Lösungsmittel: <12 %, VOC: <200 g/L
    Gewässertyp: Süßwasser
    Untergrund: geeignet für GFK, Blei, Stahl, Holz
    Operationsprofil: unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Bemerkungen: aufgrund der Härte und nicht vorhandenen Biozide reinigungsfähig
    Hersteller Wohlert Lackfabrik
    Max-Planck-Str. 17
    27721 Ritterhude/ Ihlpohl
    www.wohlert-lackfabrik.de
    Vertrieb das Produkt ist direkt über den Hersteller erhältlich
