Marine Tec Elektrische Installationen
  • Marine Tec Elektrische Installationen
    Impact Tec/ Hughes Sonic Systems
    Produktkategorie: Elektrische Installationen
    Kurzbeschreibung: Ultraschallgerät
    Standzeit: mehrere Jahre
    Wirkungsprinzip
    Mechanismus: Gerät erzeugt unterschiedliche Ultraschallfrequenzen, die über die Schallköpfe am Bootsinnenrumpf nach außen geleitet werden. Algen werden zum Platzen gebracht.
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: alle Untergründe außer Holz
    Operationsprofil: statisch/ unter 10 kn/ über 10 kn (niedriger Aktivitätsgrad ausreichend)
    Installation: keine Angabe
    Bemerkungen: verschiedene Ausführungen je nach Bootslänge erhältlich;
    Hersteller Impact Tec/ Hughes Sonic Systems Ltd.
    Whitefield Road
    Bredbury
    Stockport
    Cheshire SK6 2SS
    England
    www.impacttec.de
    Vertrieb Das Produkt ist über den Hersteller erhältlich
    Immer wieder erstaunlich was uns die Werbung da vermittelt. Den Algen jukt das so wenig, wie ein Feuerlöscher bei einen Hochhausbrand
