Biocy Beschichtungen mit Nanopartikeln
  • Biocy Beschichtungen mit Nanopartikeln
    Nanocyl
    Produktkategorie: Beschichtungen mit Nanopartikeln
    Kurzbeschreibung: Beschichtung auf Basis von Silikonharzen mit Kohlenstoff-Nanoröhrchen
    Standzeit: Keine Angaben
    Lösungsmittel: Keine Angaben
    Wirkungsprinzip
    Mechanismus: Antihaft
    Spezifikation der Nanopartikel: Kohlenstoff-Nanoröhrchen
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: Keine Angaben
    Operationsprofil: ab 4 kn
    Hersteller Nanocyl s.a.
    Rue de l’Essor, 4
    5060 Sambreville
    Belgium
    www.nanocyl.com
    Vertrieb Das Produkt ist über den Hersteller erhältlich
    Jedes Jahr kommen ein paar neue Händler hinzu, die das Huhn das goldene Eier legt erfinden. Es muss nur richtig teuer sein, dann wirkt es.
