Cuprotect Ecosea
  • Cuprotect Ecosea
    Kurzbeschreibung: Kupfer-Epoxy-Beschichtung
    Standzeit: 60 Monate
    Lösungsmittel: organisch
    Antifouling-Wirkstoff/Kupfer
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Holz, Stahl, Beton
    Installation : `do-it-yourself`-Applikation eingeschränkt möglich; professionelle Applikation vom Hersteller empfohlen, nur dann Standzeit garantiert.
    Identisch mit Coppercoat, Coppershield usw.
    Hersteller Ecosea
    www.ecosea.de
    Allein-Vertrieb TechnologiePartner
    Hans Fastenau
    Palmenkamp 5
    27389 Lauenbrück
    Warum die Beschichtung nur 5 Jahre Standzeit hat und Coppercoat oder Coppershield mehr als 10 Jahre, obwohl wir es im Inhalt mit einer identischen Beschichtungen zu tun haben, bleibt sicherlich ein Geheimnis.
