Water Glide Hempel
  • Water Glide Hempel
    Kurzbeschreibung: Dünnschicht-Antifouling mit Fluorpolymeren und Kupfer
    Beschichtungstyp: erodierend
    Standzeit: 12 Monate
    Lösungsmittel: organisch (Volumenfestkörpergehalt: 10,7%)
    Antifouling-Wirkstoff/Kupfer
    Chem. Bezeichnung: metallisches Kupferpulver
    Gewässertyp: alle Gewässer
    Untergrund: GFK, Stahl, Beton, Holz
    Operationsprofil: unter 10 kn/ über 10 kn (hoher Aktivitätsgrad erforderlich)
    Bemerkungen: für Regattaboote empfohlen
    Hersteller Hempel GmbH
    Hindenburgdamm 60, 25421 Pinneberg
    www.yachtcare.de
    Vertrieb VossChemie
    Esinger Steinweg 50
    25436 Uetersen
    www.vosschemie.de
    Bezugsquelle Das Produkt ist über den Fachhandel erhältlich
