AF Fastline
  • AF Fastline
    self-polishing antifouling
    drydocking interval / service life time: 24 months
    Antifouling agent / Biocides
    trade name / compound group: copper, zinc, organic biocide
    chem. name: dicopper oxide, zinc oxide, chlorothalonil
    + global, tropical waters, Mediterranean, moderate climates,for vessels with medium to high service speed.
    Hersteller Relius/BASF
    Anmerkung:
    gehört zu den besten Antifoulings für Boote 20 - 55 Knoten mit mehrjährigen Bewuchsschutz ohne die ständigen Aplikationsprobleme der VC-Antifoulings. Damit werden auch die schnellen Fregatten der Bundeswehr gestrichen. Ist ein Ecoship mit einer geringeren Lechingrate, daher für höhere Geschwindigkeit.
    Wird seit 2018 nicht mehr hergestellt, auch die Bundesmarine hat das Marine 522 Ecoship übernommen
